Zobrazte a upravte parametry, které definují vlastnosti instance závitových spojek výztuží.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Součást | Určuje součást, ve které je asociována závitová spojka výztuže. Chcete-li změnit součást, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název součásti. Viz část Součásti výztuží. |
| Číslo závitové spojky | Udává číslo vybrané závitové spojky výztuže. V případě přiřazení k součásti budou závitové spojky s identickými typy sdílet čísla. Viz část Číslování výztuží pro výkazy a poznámky. |
| Otočení spojky | Určuje úhel otočení závitové spojky vzhledem k připojeným tyčím. Možnost úpravy úhlu otočení je dostupná pouze tehdy, pokud je možnost Zarovnat k pohledu v rodině závitových spojek zakázána. |
| Značka výkazu | Určuje instance závitových spojek výztuží se značkou výkazu. Značka zlepšuje plánování a organizaci. |
| Sada | |
| Množství | Určuje počet instancí závitových spojek výztuží v sadě. |
| Grafika | |
| Stavy viditelnosti pohledů | Získejte přístup ke stavům viditelnosti pohledů u vybrané závitové spojky. Kliknutím na tlačítko Upravit můžete přepínat mezi zobrazením nebo úpravou stavu. Viz část Nastavení viditelnosti výztuže v pohledu. |
| Identita data | |
| Obrázek | Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Správa obrázků. |
| Komentáře | K dispozici jsou obecné komentáře k instanci závitové spojky výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Značka | Popisek specifický pro danou instanci se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Prohlížení varovných zpráv |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Označuje demoliční fázi hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu. |
