Kopírováním existujících dat v úložišti lze vytvořit nové objekty návrhu. V závislosti na tom, kterou návrhovou aplikaci používáte, může kopírování návrhu zahrnovat kopírování výkresu a souvisejících souborů nebo kopírování celé struktury návrhu i se souvisejícími 2D výkresy pro 3D modely.
Funkce kopírování návrhu vytvoří kopii návrhu se stejnými vztahy jako u zdrojových souborů. V dialogu Kopírovat návrh můžete selektivně vybrat, které součásti existujícího návrhu budete kopírovat, znovu použijete, vyjmete nebo nahradíte. Akce, které lze provést, jsou omezeny podle aplikace a typu vybraného souboru.
Nový soubor má stejný název jako původní soubor, ale před tento název je přidáno „Kopie – “ Název kopírovaného souboru lze upravit. Jestliže nový název souboru odpovídá existujícímu souboru ve stejné složce jako původní soubor, je existující soubor nahrazen přejmenovaným souborem.
Následující části poskytují další nápovědu pro používání aplikace Autodesk Vault s různými návrhovými aplikacemi.
Kopírovat
Při nastavení sestav a souborů součástí aplikace Autodesk Inventor na příkaz Kopírovat v dialogu Kopírovat návrh jsou automaticky na příkaz Kopírovat nastaveny také příbuzné nadřazené soubory sestav, prezentací a výkresů.
Kromě souborů DWG lze kopírovat také následující typy souborů.
Znovu použít
Při nastavení sestavy aplikace Autodesk Inventor a souborů součásti na Znovu použít v dialogu Kopírovat návrh jsou příbuzné nadřazené soubory sestavy, prezentační soubory a výkresové soubory také automaticky nastaveny na Znovu použít.
Kromě souborů DWG lze znovu použít následující typy souborů:
Vyjmout
Kromě souborů DWG lze vyjmout také následující typy souborů:
Nahradit
Soubor součásti lze nahradit existující sestavou a existující soubor sestavy lze nahradit souborem součásti.
Znovu použít soubory knihovny
Pokud stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím zkopírujete všechny soubory, nastaví se na kopírování také soubory knihovny. Můžete kliknout pravým tlačítkem na soubor sestavy a v místní nabídce vybrat příkaz Znovu použít soubory knihovny. Poté budou všechny soubory knihovny v této sestavě nastaveny na možnost Znovu použít.
Ve výchozím nastavení jsou při kopírování návrhu nastaveny na možnost Kopírovat všechny soubory. Nový návrh bude vytvořen v nové složce úložiště.
Operaci Kopírovat návrh lze použít pouze se soubory výkresů (DWG). Související soubory, jako jsou například importované povrchy, lze kopírovat nebo znovu použít z jejich původních zdrojů.
V aplikaci Autodesk Vault Professional nebo v řešení ERP název souboru často odráží číslo součásti nebo položky přiřazené komponentě. Soubory nastavené ke kopírování se implicitně označují přidáním (2), např. Vytočit (2).ipt. Schéma pojmenování lze definovat pro soubory kopírované do nového návrhu. Předponu a příponu lze volitelně přidat k souborům automaticky. Příponu nových souborů lze také automaticky zvyšovat, pokud názvy původních souborů končí na celé číslo. Je to užitečné, když jsou CAD soubory pojmenovány pomocí čísel položky nebo součásti. Prezentační soubory aplikace Autodesk Inventor a výkresové soubory lze automaticky pojmenovávat a přizpůsobit tak názvy jejich přímé součásti nebo podřazené sestavě.
