Details zur Benutzeroberfläche des Dialogfelds Echtzeit-Exportmodul.
FBX Format
Wenn das Dateiformat für den Export auf FBX eingestellt ist, zeigt das Dialogfeld folgende Optionen an:
- Satz exportieren
- Wählen Sie die zu exportierenden Modelle. Die Optionen umfassen Folgendes:
- Liste Objektsätze für Export
- Liste der verfügbaren Objektsätze in der Szene.
Bereich Ausgabe
- Dateiname
- Name der FBX-Datei.
- Pfad
- Verzeichnis, in dem die FBX-Datei gespeichert wird.
- Schaltfläche Browser-Verzeichnis
- Öffnet das Dialogfeld Ordner auswählen, um zu dem gewünschten Speicherort der FBX-Datei zu wechseln.
- Medien einbetten
- Umfasst alle Medien, die mit der Szene in der FBX-Datei verknüpft sind. Eine Kopie der Medien im FBM-Dateiformat wird in demselben Verzeichnis wie die FBX-Datei erstellt und besitzt denselben Dateinamen. Da die Medien in der FBX-Datei enthalten sind, wirkt sich dies auf die Dateigröße aus. Daher sollten Sie diese Option laut der empfohlenen Vorgehensweise nur dann verwenden, wenn Sie eine FBX-Datei an einen Speicherort übermitteln, an dem die Ausgangs-Medienquelle nicht mehr verfügbar ist. Wenn Sie die Option Medien einbetten deaktivieren, speichert der Echtzeit-Exporter zum Zeitpunkt des Exports die relativen und absoluten Pfade der zugehörigen Mediendateien. Dies kann Probleme verursachen, wenn der Pfad nicht mehr verfügbar ist. Wenn Sie jedoch Medien aus diesem Speicherort verschieben oder löschen und danach die FBX-Datei verwenden, erhalten Sie eine Fehlermeldung, in der angegeben wird, dass Dateien fehlen. Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie die FBX-Datei an einen Benutzer weitergeben, der nicht über dieselben Medien in demselben Verzeichnis auf demselben Laufwerk verfügt.
- Ein Beispiel für eingebettete Medien sind Texturbilder.
Tipp: Die bewährte Vorgehensweise sieht vor, Medien einzubetten, wenn Sie die FBX-Datei an einen anderen Benutzer weitergeben oder die FBX-Datei dafür verwenden, Medien zu speichern.
Anmerkung: Sie können Medien in ASCII-formatierten Dateien einbetten, solange sie nach FBX 2011 und höher exportiert werden. Die Vorgängerversionen unterstützen eingebettete Medien in ASCII-Dateien nicht.
- Datei nach dem Export in FBX-Prüfung anzeigen
- Starten Sie FBX-Prüfung mit der exportierten Datei.
- Schaltfläche Export
- Erstellt und exportiert eine FBX-Datei gemäß den Exporteinstellungen.
Bereich Geometrie
- Glättungsgruppen
- Enthält sämtliche Informationen zu Glättungsgruppen.
- TurboSmooth
- Umfasst das Quellnetz (nicht tessellierte Version) und die TurboSmooth-Attribute für Objekte mit aktivem TurboSmooth-Modifikator. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die tessellierte Version des Netzes exportiert.
- Scheitelpunktnormale teilen
- Teilt Scheitelpunktnormalen der Geometrie auf der Grundlage der Kantenkontinuität.
Anmerkung: Diese Option gilt nur für Arbeitsabläufe mit MotionBuilder 2010 oder älter, um die Detailtreue der Oberflächenkontinuität sicherzustellen. Auf diese Weise können Sie Informationen über scharfe Kanten für MotionBuilder konvertieren. Diese Konvertierung ist aufgrund einer Einschränkung in MotionBuilder 2010 und älter erforderlich. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie in MotionBuilder keine scharfen Kanten benötigen, da bei diesem Vorgang Scheitelpunktinformationen dupliziert werden und die Geometrie konvertiert wird.
- Dreieckseinteilung
- Facettiert die Polygongeometrie automatisch.
Anmerkung: Diese Option wirkt sich auf Polygonnetze aus, nicht auf NURBS und Patches.
- Tangenten und Binormalen
- Erstellt Tangenten- und Binormalendaten aus UV- und normalen Netzinformationen. Bietet eine Tangentenraumdarstellung von Netzen, die für erweitertes Rendern nützlich ist.
Anmerkung: Die Geometrie muss über UV-Informationen verfügen, und Netze dürfen nur dreieckige Polygone enthalten.
- Hauterzeugung
- Umfasst alle Hautverformungen.
- Morphs
- Umfasst alle Geometrieverformungen.
Bereich Verschiedenes
- Kameras
- Umfasst alle Kameras, Kameraeinstellungen und einige Render-Einstellungen. Das Aktivieren der Option Kameras kann je nach der zum Vergleich verwendeten Ausgangsanwendung zu veränderten Renderergebnissen führen. Kameras werden in FBX-Kameras konvertiert.
- Lichtquellen
- Wandelt alle Lichtquellen in FBX-Lichtquellen um. Zu den unterstützten Lichtquellen gehören Standardlicht, Spotlicht und Richtungslicht.
- Nach oben gerichtete Achse
- Wendet Achsenkonvertierungen auf Stammelemente an. Die Vorgabeoption ist die nach oben gerichtete Y-Achse. Verwenden Sie die nach oben gerichtete Z-Achse, wenn die Zielanwendung die nach oben gerichtete Y-Achse nicht unterstützt und diese nicht konvertieren kann.
Anmerkung: Wenn ein Stammobjekt mit Animation vorliegt, das beim Export konvertiert werden muss, werden diese Animationskurven neu gesampelt, um die richtige Achsenkonvertierung anzuwenden. Um das erneute Sampeln dieser Animationskurven zu vermeiden, fügen Sie vor dem Export als übergeordnetes Objekt des animierten Objekts einen Stammknoten (Dummy-Objekt) hinzu.
- Link Erweiterte Einstellungen
- Öffnet das FBX-Export-Plug-In.
Bereich "Animation"
- Animation
- Umfasst Animationen.
- Animationsclips verwenden
- Aktiviert Animations-Clips.
- Clip-Name
- Name des Animations-Clips.
- Anfang
- Erster Frame. Vorgabe ist der Beginn des Animations-Clips in der Szene. Geben Sie einen neuen Wert ein, um zu einem anderen Frame zu wechseln.
- Ende
- Letzter Frame. Vorgabe ist das Ende des Animations-Clips in der Szene. Geben Sie einen neuen Wert ein, um zu einem anderen Frame zu wechseln.
- Kontrollkästchen Alle Clips exportieren
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Auswahl aller Clips für den Export.
- Schaltfläche Neuen Clip hinzufügen
- Fügen Sie dem Echtzeit-Exportmodul einen Clip hinzu.
- Schaltfläche Clip löschen
- Entfernt den Clip aus dem Echtzeit-Exportmodul.
- Wiedergabebereich für Clip festlegen
- Aktualisiert die Clip-Wiedergabe, um die Start- und End-Frames miteinander abzugleichen, nachdem sie geändert wurden.
- Abspielen
- Spielt den Clip ab.
- Kontrollkästchen Export dieses Clips ein/aus
- Wählt den zu exportierenden Clip aus.
- Animationen einbacken
- Backt alle Beschränkungen und Animationen in die Animationskurve ein.
- Clips in einzelner Datei/mehreren Dateien speichern
- Legt fest, ob alle für den Export ausgewählten Animations-Clips in eine einzelne Datei oder in eine Datei pro Animations-Clip exportiert werden.
GL-Übertragungsformat
Wenn das Dateiformat auf GL-Übertragungsformat eingestellt ist, bietet das Dialogfeld die folgenden Optionen:
- Satz exportieren
Bereich Ausgabe
- Dateiname
- Name der .gltf/.glb-Datei.
- Pfad
- glTF-Binärdatei exportieren (.glb)
- I
Bereich Hüllenmaterialien
- Exportieren
- Legt fest, wie Materialien exportiert werden, entweder als Einbackmaterialien oder als Originalmaterialien.
