Zeichnen Sie gerade oder gebogene Wandsegmente, ändern Sie die Richtung oder Ausrichtung eines Wandsegments während dem Zeichnen oder ändern Sie die Position eines Wandsegments mithilfe eines Versatzes von einer Wandkomponente.
So zeichnen Sie ein gerades Wandsegment
. Finden
So zeichnen Sie ein gebogenes Wandsegment
. Finden
So ändern Sie die Wandrichtung
. Finden
So ändern Sie die Wandausrichtung
Sie können entweder in der Befehlszeile A eingeben, um die Ausrichtung zu ändern, oder STRG drücken, um zwischen den Ausrichtungsoptionen zu wechseln.
. Finden | Gewünschte Wandausrichtung | Befehlszeilenoption |
| Links | Geben Sie A und dann L ein. |
| Zentrum | Geben Sie A und dann M ein. |
| Rechts | Geben Sie A und dann R ein. |
| Basislinie | Geben Sie A und dann B ein. |
Sie können auch die UMSCHALTTASTE drücken, um die Ausrichtungsoptionen nacheinander anzuzeigen.
So ändern Sie die Position eines Wandsegments
Ändern Sie die Position eines Wandsegments beim Zeichnen, indem Sie einen Versatz angeben, der sich auf die Fläche oder die Mitte einer Wandkomponente oder die Mitte der gesamten Wand bezieht. Wenn Sie die Versatzoption angeben und Ihren Cursor über das Wandsegment bewegen, werden Hilfslinien mit QuickInfos angezeigt, die angeben, welcher Teil einer bestimmten Wandkomponente ausgewählt ist. Eine durchgezogene Linie gibt die Fläche einer Komponente an, eine gestrichelte Linie die Mitte der Komponente und eine Mittellinie die Mitte der gesamten Wand.
Ändern Sie die Position eines Wandsegments beim Zeichnen, um es an einer bestimmten Wandkomponente, an einem Punkt oder einer Richtlinie auszurichten. Es ist beispielsweise möglich, die Außenfläche der Mauerverblendung einer Wand an einer Stützenrasterlinie oder die Innenfläche des Betonmauerwerks für ein Tragwerk an einer Stütze ausrichten.
Sie können außerdem einen Versatzpunkt innerhalb oder außerhalb der Wand auswählen, um die Position der Wand zu ändern. Sie können einen Wert in das dynamische Bemaßungsfeld eingeben oder auf der Eigenschaftenpalette unter Abmessungen einen Wert für Versatz festlegen. Die Wand wird um den angegebenen Versatzabstand von der Position des Cursors aus in Richtung der aktuellen Ausrichtungslinie verschoben.
. Finden Während Sie den Cursor bewegen, werden Hilfslinien mit QuickInfos angezeigt.
Die Ausrichtungslinie wird entsprechend des angegebenen Versatzabstands verschoben.
So geben Sie Wandeigenschaften an
Mithilfe der Wandeigenschaften können Sie angeben, ob gezeichnete Wände als umgrenzende Objekte für assoziative Räume verwendet werden können, und Sie können die Verschneidungsparameter und Bemaßungen festlegen.
. Finden Hier können Sie drei Optionen auswählen:
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Festlegen der Wandstärke | Geben Sie einen Wert für die Breite ein. Wenn das Feld Breite nicht verfügbar ist, bestimmt der gewählte Wandstil die Wandstärke. |
| Festlegen der Wandhöhe vom Boden bis zur Decke | Geben Sie einen Wert für die Basishöhe ein. |
| Festlegen der Wandlänge ab den Start- und Endpunkten | Geben Sie einen Wert für Länge ein. |
| Festlegen der Punkte, die die linke Seite der Wand definieren | Wählen Sie unter Ausrichten die Option Links. |
| Festlegen der Punkte, die die rechte Seite der Wand definieren | Wählen Sie unter Ausrichten die Option Rechts. |
| Festlegen der Punkte, die die Mittellinie der Wand definieren | Wählen Sie unter Ausrichten die Option Mitte. |
| Wählen der Punkte, die die Basislinie der Wand definieren | Wählen Sie unter Ausrichten die Option Basislinie. |
| Versetzen des Standorts der Wand in Relation zu den angegebenen Punkten | Geben Sie einen Wert für den Basislinienversatz ein. |
| Versetzen der Oberkante in Relation zur angegebenen Basishöhe | Geben Sie einen Wert für den Oberkantenversatz von der Basishöhe ein. |
| Versetzen der Unterkante in Relation zur Basislinie | Geben Sie einen Wert für den Unterkantenversatz von der Basislinie ein. |
Sie können zu (Zurück) eingeben, um alle Punktdefinitionen mit Ausnahme des Anfangspunktes rückgängig zu machen.
| Schließen der Wand durch Zeichnen zweier Wandsegmente, die sich am Anfangspunkt im rechten Winkel treffen | Geben Sie or (Ortho schließen) ein, und legen Sie anschließend einen Punkt in der Richtung fest, in der die Wand schließen soll. Das Wandsegment wird so weit verlängert, bis es auf ein Wandsegment trifft, das senkrecht zum ersten Wandsegment verläuft. |
| Schließen der Wand durch Hinzufügen eines Wandsegments zwischen dem vorherigen Punkt und dem Anfangspunkt der Wand | Geben Sie s (Schließen) ein. |
| Abschließen des Wandsegments an einem festgelegten Punkt | Legen Sie den Endpunkt für die Wand fest, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
So zeichnen Sie ein Wandsegment aus einer Wandausrichtungslinie
Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Wandsegment mithilfe eines beliebigen Objektfangs auf der Ausrichtungslinie eines vorhandenen Wandsegments zu zeichnen. Geben Sie zunächst an, welche Objektfänge aktiv sein sollen. Sie können beispielsweise den Mittelpunkt eines vorhandenen Wandsegments als Anfangspunkt des neues Wandsegments wählen.
Sobald Sie mit dem Zeichnen des neuen Wandsegments beginnen, wird die Ausrichtungslinie automatisch auf dem vorhandenen Wandsegment angezeigt, unabhängig davon, ob deren Darstellung aktiviert war. Wenn Sie den Cursor von dem vorhandenen Wandsegment entfernen, wird die Ausrichtungslinie ausgeblendet. Wenn Sie einen Punkt nahe der Mitte des Wandsegments anzeigen, wird der Objektfang Mittelpunkt auf der Ausrichtungslinie angezeigt. Klicken Sie, um diesen Punkt als Anfangspunkt des neuen Wandsegments anzugeben, und legen Sie dann den Endpunkt des Wandsegments fest.
. Finden
