Jeder Layer verfügt über eine Reihe von Status und Eigenschaften, die seine Anzeige und sein Verhalten in der Zeichnung definieren.
Ein Status ist ein Layer-Zustand mit einem von zwei möglichen Werten, wie z. B. Ein/Aus oder Frieren/Tauen. Die folgenden Layerstatus können im Layereigenschaften-Manager eingestellt werden:
| Symbol | Layerstatuswert | Beschreibung |
Ein | Objekte auf dem Layer werden angezeigt, geplottet und erneut generiert. Sie verdecken andere Objekte, wenn Sie VERDECKT verwenden. |
Aus | Objekte auf dem Layer werden nicht angezeigt oder geplottet. Sie verdecken jedoch andere Objekte, wenn Sie VERDECKT verwenden. Die Zeichnung wird nicht erneut generiert, wenn Sie dem Layer die Einstellung Ein zuweisen. |
Getaut | Objekte auf dem Layer werden angezeigt und geplottet. Sie verdecken andere Objekte, wenn Sie VERDECKT verwenden. |
Gefroren | Objekte auf dem Layer werden nicht angezeigt oder geplottet. Sie verdecken andere Objekte, wenn Sie VERDECKT verwenden. Die Zeichnung wird erneut generiert, wenn Sie den Layer tauen. |
Entsperrt | Objekte auf dem Layer können geändert werden. |
Gesperrt | Objekte auf dem Layer können nicht geändert werden. Sie können weiterhin den Objektfang auf Objekte des gesperrten Layers anwenden und andere Vorgänge ausführen, bei denen die Objekte nicht geändert werden. |
Plot | Der ausgewählte Layer wird geplottet. |
Kein Plot | Der ausgewählte Layer wird nicht geplottet. Wenn Sie das Plotten für einen Layer deaktivieren, werden die Objekte auf dem Layer dennoch angezeigt. Layer mit der Einstellung Aus oder Gefroren werden nicht geplottet, unabhängig von der Einstellung Plot/Kein Plot. |
Tauen in neuen Ansichtsfenstern | Taut den ausgewählten Layer in neuen Layout-Ansichtsfenstern auf. |
Frieren in neuen Ansichtsfenstern (Neues AF frieren) | Friert ausgewählte Layer in neuen Layout-Ansichtsfenstern. Wenn z. B. der Layer DIMENSIONS in allen neuen Ansichtsfenstern gefroren wird, wird die Anzeige von Bemaßungen auf diesem Layer in allen neu erstellten Layout-Ansichtsfenstern beschränkt. Der Layer DIMENSIONS in vorhandenen Ansichtsfenstern ist davon jedoch nicht betroffen. Wenn Sie später ein Ansichtsfenster erstellen, in dem Bemaßungen benötigt werden, können Sie die Standardeinstellung überschreiben, indem Sie die Einstellung Frieren/Tauen in aktuellem Ansichtsfenster ändern. |
Tauen in aktuellem Ansichtsfenster | Taut den ausgewählten Layer im aktuellen Layout-Ansichtsfenster. |
Frieren in aktuellem Ansichtsfenster (AF frieren) | Friert ausgewählte Layer im aktuellen Layout-Ansichtsfenster. Sie können Layer im aktuellen Ansichtsfenster frieren oder tauen, ohne die Layer-Sichtbarkeit in anderen Ansichtsfenstern zu beeinflussen. Die Einstellung Frieren in aktuellem Ansichtsfenster überschreibt die Einstellung Tauen in der Zeichnung. Sie können einen Layer im aktuellen Ansichtsfenster frieren, wenn er in der Zeichnung getaut ist. Es ist jedoch nicht möglich, einen Layer im aktuellen Ansichtsfenster zu tauen, der in der Zeichnung gefroren ist oder dem die Einstellung Aus zugewiesen wurde. Ein Layer ist nicht sichtbar, wenn für ihn in der Zeichnung die Einstellung Aus oder Gefroren gewählt wurde. |
Layer-Eigenschaften sind Einstellungen für ein Darstellungsmerkmal, deren Werte aus einer Liste ausgewählt werden können. Die folgenden Eigenschaften für Layer können im Layereigenschaften-Manager eingestellt werden:
Sie können verschiedene Komponenten eines AEC-Objekts auf unterschiedlichen Layern platzieren. Dies erfolgt über die Darstellungseigenschaften eines Objekts. Beispiel: Der aktuelle Layer-Schlüsselstil platziert eine Wand auf einem Layer namens A-Wall, während die Materialdefinitionen der Wand die internen Umgrenzungen auf einem Layer namens A-Wall-Comp platzieren. In der Regel wird beim Deaktivieren des Layers A-Wall die gesamte Wand einschließlich der internen Umgrenzungen unsichtbar, auch wenn diese Komponenten einem anderen Layer zugewiesen wurden. Sie können jedoch festlegen, dass die Unterkomponenten eines Objekts sichtbar bleiben, auch wenn der Layer des primären Objekts (in diesem Fall A-Wall) deaktiviert wird. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter So legen Sie einen Layer-Standard und einen Layer-Schlüsselstil fest.
Sie müssen die Layer 0 (Null) eingeschaltet und getaut lassen, um Objektfänge für AEC-Objekte zu verwenden. Wenn der Layer 0 ausgeschaltet ist, sind Objektfangpunkte für AEC-Objekte nicht sichtbar oder aktiv.
So ändern Sie die Eigenschaften eines Layers
Gruppe Layer aufrufen.
