Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um einen gewählten Teil einer Liniengrafik, eines AEC-Polygons, einer Extrusion von Massenelementen, eines Raums oder eines Blocks mit diesen Objekten zu entfernen, ohne dass die verbleibenden Komponenten neu gezeichnet werden müssen. Außerdem können Sie auch die Ecken eines Rechtecks als zu subtrahierenden Bereich definieren. Der zu subtrahierende Teil kann Linien, Polylinien (offene oder geschlossene), Bogen, Kreise, Text oder Schraffuren enthalten bzw. dadurch begrenzt werden. Wenn bei der Subtraktion ein Teil einer geschlossenen Polylinie entfernt wird, wird die Polylinie als geschlossen neu erstellt. Wenn die Subtraktion eine geschlossene Polylinie halbiert, werden beide Teile als geschlossene Polylinie neu erstellt. Wenn jedoch eine Schraffur halbiert wird, bleibt diese ein einzelnes Linienobjekt, das Sie auswählen können, indem Sie auf einen der "Teile" klicken.
Subtrahieren eines Teils eines Blocks mit einer bestehenden Polylinie
Subtrahieren eines Teils eines Blocks durch Angeben der Ecken eines Rechtecks
