Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Liniengrafiken, AEC-Polygone, Extrusionen von Massenelementen, Räume oder einen Block mit diesen Objekten mithilfe einer Teilungslinie in zwei oder mehrere Teile zu teilen. Die Teile auf beiden Seiten der Linie sind dann einzeln auswählbar. Wenn ein Objekt mit einer geschlossenen Umgrenzung mit dieser Option in zwei Teile geteilt wird, werden beide Teile als geschlossen neu erstellt. Wenn eine zickzackförmige offene Polylinie der Länge nach geteilt wird, werden viele auswählbare Segmente erstellt.
. Geben Sie alternativ den Befehl LINEWORKDIVIDE ein.
Die geteilten Abschnitte der Liniengrafik bzw. des Objekts sind jetzt auf beiden Seiten der Teilungslinie einzeln auswählbar. Beachten Sie, dass die Teilungslinie nicht mehr sichtbar ist, nachdem Sie den zweiten Punkt ausgewählt haben.
Trennen eines Raumobjekts
