Die Raumeinschließung erfolgt mithilfe einer Positionseigenschaft in der Eigenschaftssatz-Definition. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Einschließungsinformationen verfügen und dass die Eigenschaftssätze in alle Zeichnungen eingeschlossen werden, die das Objekt und den Raum enthalten, bevor Sie diese in der IFC-Datei definieren.
Diese Vorlage finden Sie unter: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\IfcPropertySet_Definitions.dwg.
- Öffnen Sie eine neue Zeichnung, und zeichnen Sie ein Objekt (z. B. MV-Block - Konferenztisch), das in einem Raum enthalten ist.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie im Stil-Manager auf Datei Öffnen.
- Navigieren Sie zu C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles, und öffnen Sie die Datei IfcPropertySet_Definitions.dwg.
- Erweitern Sie im linken Fensterbereich des Stil-Managers die Datei IfcPropertySet_Definitions.dwg Dokumentationsobjekte Eigenschaftssatz-Definitionen.
- Klicken Sie in der angezeigten Liste der Eigenschaftssatz-Definitionen mit der rechten Maustaste auf IfcSpaceContainment, und wählen Sie Kopieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung, in die Sie die Stile kopieren möchten, und klicken Sie auf Einfügen.
Die Stile bzw. Definitionen werden nun in die ausgewählte Zeichnung kopiert. Enthält die Zeichnung bereits einen Stil desselben Namens, werden doppelte Namen im Dialogfeld Import/Export - Doppelte Namen gefunden angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste der Eigenschaftssatz-Definitionen den Eintrag IfcSpaceContainment.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Gilt für die Option MV-Blockreferenz, und klicken Sie auf Anwenden.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, kopieren Sie diesmal jedoch die Eigenschaftssatz-Definitionen für Raumobjekte in die Zeichnung.
- Klicken Sie auf OK, um den Stil-Manager zu schließen.
- Klicken Sie in der Zeichnung mit der rechten Maustaste auf den Raum, und wählen Sie Eigenschaften aus.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf der Registerkarte Erweiterte Daten auf Eigenschaftssätze hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftssätze hinzufügen die Option Raumobjekte, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie den Konferenztisch aus.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Eigenschaftssätze hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftssätze hinzufügen die Option IfcSpaceContainment, und klicken Sie auf OK.
- Auf dem Konferenztisch wird ein Punkt für die Position der Eigenschaftsdaten angezeigt.
- Wählen Sie den auf dem Konferenztisch angezeigten Punkt für die Position der Eigenschaftsdaten aus, und ziehen Sie ihn, damit er auf die richtige Stelle verweist.
Anmerkung: Speichern Sie die Zeichnungsdatei, bevor Sie sie als Host-Zeichnung oder XRef exportieren.
