Wenn Sie eine Schnittebene für eine Darstellungskonfiguration festlegen, dann stellen Sie auch einen Darstellungsbereich ein, der ober- oder unterhalb dieser Schnittebene liegt. Es handelt sich dabei um den Bereich, in dem Objekte dargestellt werden, wenn sie die Schnittebene nicht schneiden. Wenn Sie beispielsweise die Schnittebene auf 1,40 Meter setzen und den sichtbaren Bereich oberhalb auf 2,00 Meter und unterhalb mit 1,00 Meter definieren, werden Ihre Objekte bei 1,40 Meter geschnitten. Objekte, die zwischen 1,40 und 2,00 Meter sowie zwischen 1,40 und 1,00 Meter liegen, werden ebenfalls dargestellt, jedoch je nach Position oberhalb bzw. unterhalb der Schnittebene unterschiedlich. Außerhalb dieses Bereichs liegende Objekte, z. B. ein Fenster auf einer Höhe von 0,80 Meter, werden überhaupt nicht dargestellt.
Draufsicht von Fensterschnittebenen
Mithilfe eines Darstellungsbereichs können Sie auch zugeschnittene Ansichten definieren, z. B. die Ansicht eines ersten Obergeschosses. In diesem Fall legt der Darstellungsbereich fest, welche Geschosse angezeigt und welche ausgeblendet werden.
Zugeschnittene 3D-Ansicht des ersten Obergeschosses
