Anmerkung: Dieses Thema ist nur für Raumbuch-Benutzer vorgesehen.
Wenn Sie für die Gewerke Putz- oder Malerarbeiten eine Materialberechnung für Innenwandflächen einzelner Räume ausführen, müssen Sie Deckenspiegel, zusätzliche Geschossdecken-Layer oder Sockelleisten berücksichtigen, die in der Zeichnung nicht dargestellt sind. Es gibt zwei Optionen:
- Reduzierung der Wandhöhe nach Objekt: Die Wandhöhenreduzierung gilt für alle Objekte der für die Raummengen relevanten Wandflächen. Alle Objekthöhen werden um den gleichen definierten Wert reduziert.
- Reduzierung der Wandhöhe nach Raum: Die Wandhöhenreduzierung wird ausgehend von der maximalen Raumhöhe angewendet. Die Wandhöhenreduzierung sucht nach dem höchsten Objekt im Raum und wendet den Reduzierungswert ab dieser maximalen Höhe an. Objekte, die kleiner sind, werden nur um die entsprechende Differenz oder gar nicht reduziert, wenn ihre Höhe kleiner ist als die maximale Höhe abzüglich der festgelegten Reduzierungshöhe.
Dies ist wichtig, um alle Objekte in Bezug auf die Raumhöhe um den gleichen Wert zu reduzieren. Der Unterschied zwischen den beiden Optionen wird nur deutlich, wenn Objekte mit unterschiedlichen Höhen im Raum vorhanden sind.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie im Dialogfeld Raummengen berechnen auf Berechnen.
- Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen/bearbeiten.
- Wählen Sie im Dialogfeld Raummengen unter Raum auswählen die Option Wandflächen in der Liste Raummenge aus.
Alle Wandflächen des ausgewählten Raums werden aufgeführt. Für jedes Objekt und jede Fläche wird die Höhe angezeigt.
- Wählen Sie die Reduzierungsart der Wandhöhe aus.
- Geben Sie einen Wert in das Feld Reduzierung der Wandhöhe ein.
Vorgabemäßig ist der Wert 0, d.h., es wird keine Reduzierung der Wandhöhe angewendet.
Beispiel
Ein Raum hat vier Wände: eine Wand hat eine Höhe von 3 Metern, die anderen haben eine Höhe von nur 2 Metern.
- Keine Reduzierung der Wandhöhe
- Keine Reduzierung der Wandhöhe (Wert 0)
- Reduzierung der Wandhöhe von der maximalen Objekthöhe
- Legen Sie die Reduzierung der Wandhöhe von der maximalen Objekthöhe fest, und geben Sie als Wert 1 Meter ein. Alle Objekte werden um denselben Wert (minus 1 Meter) reduziert.
- Reduzierung der Wandhöhe von der maximalen Raumhöhe
- Legen Sie die Reduzierung der Wandhöhe von der maximalen Raumhöhe fest, und geben Sie als Wert 1 Meter ein. Die Wandhöhenreduzierung sucht nach dem höchsten Objekt im Raum und wendet den Reduzierungswert ab dieser maximalen Höhe an. Objekte, die kleiner sind, werden nur um die entsprechende Differenz oder gar nicht reduziert, wenn ihre Höhe kleiner ist als die maximale Höhe abzüglich der festgelegten Reduzierungshöhe.
