So erstellen Sie Körpermodifikatoren für Decken oder Dachelemente
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Körpermodifikator für eine Decke oder ein Dachelement zu erstellen.
Körpermodifikatoren können wie Überlagerungen durch Einbeziehen eines anderen dreidimensionalen (3D) Körpers zum Ändern der Geometrie einer Decke oder eines Dachelements verwendet werden. Im Gegensatz zu Überlagerungen, die immer eine Subtraktion von der Masse einer Decke oder eines Dachelements bedeuten, und sich nur auf die Komponenten auswirken, die sie berühren, können Körpermodifikatoren zum Hinzufügen, Subtrahieren oder vollständigen Ersetzen einer bestimmten Komponente verwendet werden. Umfasst eine Decke oder ein Dachelement nur eine einzige Komponente, bezieht sich der Körpermodifikator auf die gesamte Decke bzw. das gesamte Dachelement.
Ein dreidimensionaler Körpermodifikator kann aus einem Massenelement, einer Massengruppe oder einem beliebigen anderen AEC-Objekt mit Masse erstellt werden. Körpermodifikatoren können auch aus ACIS-Volumenkörpern oder Blöcken erstellt werden, die 3D-Körper bilden. Sie müssen das Objekt zuerst an der gewünschten Position in der Zeichnung platzieren, bevor Sie es als Körpermodifikator definieren.
Nachdem Sie einen Körpermodifikator aus einem Objekt erstellt haben, können Sie das ursprüngliche Objekt löschen. Wenn Sie jedoch ein komplexes Objekt wie z. B. eine Massengruppe bestehend aus zahlreichen Massenelementen erstellt haben, ist es möglicherweise erwünscht, das Objekt in der Zeichnung beizubehalten, bis sicher ist, dass die gewünschten Ergebnisse für die Decke oder das Dachelement vorliegen.
Anmerkung: Für als Überlagerungen verwendete Objekte wird Bereich weder beim LIST-Befehl noch in einem Ergebnis einer Bauteillisten-Abfrage angezeigt.
  1. Erstellen Sie ein oder mehrere Objekte an der Position, an der der Körpermodifikator in Relation zur Decke oder zum Dachelement positioniert werden soll.
  2. Wählen Sie die zu ändernde Decke oder das zu ändernde Dachelement aus.
    Ausgewähltes Objekt… Aktion…
    Decke klicken Sie auf Registerkarte DeckeGruppe ÄndernDropdown Körpermodifikator (3D)Hinzufügen.
    Dachelement klicken Sie auf Registerkarte DachelementGruppe ÄndernDropdown Körpermodifikator 3D)Hinzufügen.
  3. Wählen Sie die Objekte aus, die als Körpermodifikatoren angewendet werden sollen, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  4. Geben Sie im Arbeitsblatt Körpermodifikatoren hinzufügen folgende Informationen an:
    • Geben Sie unter Deckenkomponente (bzw. Dachelementkomponente) an, auf welche Komponente der Körpermodifikator angewendet werden soll.
    • Wählen Sie für Operation die Option Vereinigung, Differenz oder Ersetzen, je nachdem, ob der Körpermodifikator der ausgewählten Komponente hinzugefügt oder davon subtrahiert werden soll, oder ob die vollständige Komponente ersetzt werden soll.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung der angewendeten Körpermodifikatoren ein.
  5. Sollen die Umrisse des bzw. der Objekte in der Zeichnung nicht sichtbar sein, wählen Sie die Option Gewählte Objekte löschen.
  6. Klicken Sie auf OK.
