Bearbeiten Sie ein Schnittergebnis, um das Modell zu aktualisieren.
Verwenden Sie das Schnittergebnis eines Bereichs des Modells, um präzise Änderungen an dem Bereich des Modells vorzunehmen.
- Zeichnen Sie eine Schnittlinie des Bereichs des Gebäudemodells, den Sie bearbeiten möchten, und platzieren Sie das Schnittergebnis.
- Wählen Sie das Schnittergebnis aus, und klicken Sie auf 2D-Schnitt/Ansicht Ändern 3D-Modellschnitt bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Geometrie im Schnittergebnis wie erforderlich. Verschachtelte externe Referenzen (XRefs) und Blöcke können ebenfalls bearbeitet werden. Speichern Sie die an den XRefs vorgenommenen Änderungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Durch das Speichern der Änderungen werden die XRef neu geladen, und Sie können die Änderungen anzeigen, die Sie vorgenommen haben.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die externen Referenzen oder Blöcke, die Sie gerade bearbeiten, nicht ausgecheckt sind. Die Änderungen werden nicht gespeichert, wenn die externe Referenz oder der Block ausgecheckt ist.
- Schließen Sie die Bearbeitung in Ansicht.
Die vorgenommenen Änderungen werden im Gebäudemodell angezeigt.
