Schnittlinien bestimmen, was in den Schnittergebnissen angezeigt wird.
Eine Schnittlinie definiert die Grenzen des Schnitts, den Sie aus dem Gebäudemodell extrahieren. Beim Zeichnen einer geraden oder verkürzten Schnittlinie durch ein Modell, wird jedes Objekt im Modell, dessen Begrenzungsrahmen mit dem Begrenzungsrahmen des Schnittvolumens überlappt, in den Auswahlsatz eingeschlossen.
Nachdem Sie die Schnittlinie gezeichnet haben, werden Sie aufgefordert, das Ergebnis zu platzieren. Sie können einen Punkt in der Zeichnung auswählen und darauf klicken, um das Schnittergebnis zu platzieren. Wenn Sie den Ergebnistyp angeben möchten, wählen Sie Ihren Auswahlsatz, und wählen Sie einen anderen Darstellungssatz, oder geben Sie die Platzierung mithilfe der X-, Y-, Z-Koordinaten an, um das Ergebnis zu platzieren.
Verwenden Sie Neu generieren, um Objekte in das Schnittergebnis einzuschließen oder daraus zu entfernen. Dadurch wird das Dialogfeld Schnitt/Ansicht generieren geöffnet, in dem Sie mit der Option Objekte auswählen einzelne Objekte auswählen können, um sie im Schnittergebnis anzuzeigen oder auszublenden. Da diese Auswahlmethode pro Objekt gilt, funktioniert sie nicht pro Stil oder pro Objekttyp.
Bei der Arbeit mit umfangreichen Modellen können Sie einen kleinen Bereich des Modells präzise bearbeiten, indem Sie eine Schnittlinie zeichnen und ein Schnittergebnis des Bereichs erstellen, den Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie das Schnittergebnis aus, und bearbeiten Sie die Geometrie im Schnittergebnis mithilfe von 3D-Modellschnitt bearbeiten. Verschachtelte externe Referenzen und Blöcke, die möglicherweise im Schnittergebnis enthalten sind, können ebenfalls bearbeitet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die an den externen Referenzen und Blöcken vorgenommenen Änderungen speichern, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeitung in Ansicht. Die 3D-Modellschnitt-Bearbeitung wird geschlossen, und die Geometrie des Gebäudemodells wird aktualisiert.
