Nordpfeile und Bezugspunkte legen die Richtungen in einer Zeichnung fest. Diese Beschriftungen waren früher als Symbolblöcke im DesignCenter verfügbar. Jetzt können sie über Werkzeugpaletten und den Katalog-Browser eingefügt werden.
Nordpfeil- und Bezugspunktsymbole
Standardmäßig sind alle mit Werkzeugen für Nordpfeile und Bezugspunkte eingefügten Objekte Beschriftungen. Das bedeutet, dass sie durch den Beschriftungsmaßstab gesteuert werden.
Werkzeuge für Nordpfeile und den Bezugspunkt (datum point) befinden sich in einer standardmäßigen US-amerikanischen Installation von AutoCAD Architecture 2023 toolset an folgenden Stellen:
Diese Eigenschaften der Werkzeuge für Nordpfeile und Bezugspunkte können angepasst werden:
| Eigenschaftskategorie/Name | Beschreibung |
| Allgemein/Layer-Schlüssel | Gibt den Layer-Schlüssel für den Layer an, dem der Nordpfeil oder der Bezugspunkt zugewiesen ist. Klicken Sie zum Ändern des Layer-Schlüssels auf den aktuellen Wert, um das Arbeitsblatt Layer-Schlüssel wählen aufzurufen. Der vorgegebene Layer-Schlüssel für den Nordpfeil lautet ANNOBJ; der vorgegebene Wert für den Bezugspunkt lautet ANNSYMOBJ. |
| Allgemein/Layer-Überschreibungen | Gibt eine oder mehrere Überschreibungen für den Layer-Schlüssel an. Klicken Sie auf das Arbeitsblattsymbol, um das Arbeitsblatt Layer-Überschreibungen wählen zu öffnen. |
| Allgemein/Symbol | Gibt das blockbasierte Symbol an, das für den Nordpfeil oder den Bezugspunkt verwendet werden soll. |
| Allgemein/Symbolposition | Die Position der Zeichnungsdatei, die das angegebene Nordpfeil- oder Bezugspunktsymbol enthält. Klicken Sie auf die Eigenschaft, suchen Sie mit der in der Dropdown-Liste verfügbaren Option Durchsuchen nach dem Pfad der Datei, und geben Sie diesen ein. Wenn diese Eigenschaft nicht angegeben ist (--), werden nur die in der aktuellen Zeichnungsdatei vorhandenen Blöcke aufgeführt. Mit AutoCAD Architecture 2023 toolset gelieferte Symbolblöcke befinden sich vorgabemäßig unter %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg oder %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Text/Attribut-Textstil | Diese Eigenschaft gibt an, ob im Attributtext des Symbols der Textstil der aktuellen Zeichnung (Textstil der Zielzeichnung) oder der durch die Attributbeschriftung definierte Stil (Wie durch Symbol definiert) verwendet wird. |
| Text/Attribut-Textwinkel | Gibt den Winkel für Attributtext an. Weitere Optionen sind Von links nach rechts (die Ausrichtung des Texts bleibt unabhängig vom Drehwinkel immer gerade), Wie eingefügt (es wird der Drehwinkel des vorhergehenden Führungssegments verwendet) und Horizontal (die Ausrichtung des Texts bleibt unabhängig vom Drehwinkel der Spundlinie immer horizontal). Anmerkung: Die Blockdefinitionen der mit AutoCAD Architecture 2023 toolset gelieferten Werkzeuge für Nordpfeile und Bezugspunkte enthalten keine Attribute, sodass diese Einstellungen nicht angegeben sind (--).
