So fügen Sie einen benutzerspezifischen Block zu einem Geländerstil hinzu
Gehen Sie wie folgt vor, um einem Geländerstil einen benutzerspezifischen Block hinzuzufügen. Der Block kann eine Geländerkomponente ersetzen, z. B. einen vertikalen Holm, oder einer Komponente hinzugefügt werden. Sie fügen den Block in solchen Darstellung ein, in denen das Geländer dreidimensional angezeigt wird, beispielsweise in einer Modellansicht.
Zuweisen eines benutzerdefinierten Blocks als Komponente des vertikalen Holms in einem Geländer
Sie können einen Block verwenden, um eine Komponente auf der Registerkarte Komponenten eines Geländerstils im Stil-Manager zu ersetzen oder um eine zusätzliche Geländerkomponente in der Darstellung der Geländer anzuzeigen. Sie fügen einen Block der Darstellungskomponenten eines Stils hinzu; eine auf der Registerkarte Komponenten ersetzte Komponente ist bereits ein Teil der Darstellungseigenschaften.
  1. Erstellen Sie einen Block, den Sie dem Geländer als Komponente hinzufügen möchten.
    Sie müssen den Block in derselben Ebene erstellen, in der sich auch das Geländer befindet, dem Sie ihn anfügen möchten. Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaften der Objekte, die Sie zur Erstellung der benutzerdefinierten Blöcke verwenden, auf VonBlock eingestellt sind. Andernfalls können sie nicht über die Darstellungseigenschaften gesteuert werden.
  2. Wählen Sie ein Geländer.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte GeländerGruppe AllgemeinDropdown Stil bearbeitenGeländerstile.
  4. Wählen Sie den zu bearbeitenden Stil.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
  6. Wählen Sie die Darstellung, in der Änderungen angezeigt werden sollen, und anschließend Stil überschreiben.
    Anmerkung: Sie können einen benutzerspezifischen Block einem Geländer nur in modellbasierten Darstellungen hinzufügen.
  7. Falls erforderlich klicken Sie auf .
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere.
  9. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Blockdarstellung auf Hinzufügen.
  10. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierter Block auf Block wählen.
  11. Wählen Sie den zu verwendenden Block, und klicken Sie auf OK.
  12. Legen Sie eine Skalierung für den benutzerspezifischen Block fest:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Verwenden des Blocks in der Originalgröße Deaktivieren Sie alle Optionen unter Einpassen.
    Skalieren des benutzerdefinierten Blocks auf die Breite des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll Wählen Sie Breite.
    Skalieren des benutzerdefinierten Blocks auf die Tiefe des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll Wählen Sie Tiefe.
    Skalieren des benutzerdefinierten Blocks auf die Höhe des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll Wählen Sie Höhe.
    Sperren der XY-Form des Objekts Wählen Sie Verhältnis sperren. Wird das Objekt in eine Richtung skaliert, um einem weiteren Kriterium unter Größe anpassen zu entsprechen, wird der gesamte Block gleichmäßig skaliert.
    Hinzufügen des ausgewählten Blocks zu den Geländern zwischen den gewählten Komponenten Wählen Sie Zwischen Komponenten. Vertikaler Holm, Fixpfosten und Dynamischer Pfosten sind hierfür die einzig möglichen Komponentenauswahlen.
  13. Legen Sie ggf. die Option Spiegeln fest.
    Erstellen eines Spiegelbilds der Komponente in X-Richtung, entlang der Längsrichtung des Geländers Wählen Sie die Option X spiegeln.
    Erstellen eines Spiegelbilds der Komponente in Y-Richtung, entlang der Breite des Geländers Wählen Sie die Option Y spiegeln.
    Spiegeln der Komponente in Z-Richtung Wählen Sie die Option Z spiegeln.
  14. Geben Sie die Position des Einfügepunktes in Bezug zum Objekt an.
    Festlegen der Position des X-Einfügepunkts Wählen Sie für X Links, Mitte oder Rechts.
    Festlegen der Position des Y-Einfügepunkts Wählen Sie für Y Vorderseite, Mitte oder Rückseite.
    Festlegen der Position des Z-Einfügepunkts Wählen Sie für Z Unten, Mitte oder Oben.
    Legen Sie die Pfostenausrichtung relativ zum ab- oder aufwärtigen Verlauf einer Treppe in der Draufsicht fest (siehe nachstehende Abbildung):
    Legen Sie die Pfostenausrichtung relativ zum ab- oder aufwärtigen Verlauf einer Treppe in der Gebäudemodellansicht fest (siehe nachstehende Abbildung):
  15. Legen Sie den Einfügeversatz der Komponente in X-, Y- und Z-Richtung fest.
  16. Legen Sie den Typ der Geländerkomponente fest, die den Block darstellt:
    Darstellen von vertikalen Holmen mit dem Block Wählen Sie für Komponente Vertikale Holme.
    Darstellen von fixierten Pfosten mit dem Block Wählen Sie für Komponente Fixpfosten.
    Darstellen der dynamischen Pfosten mit dem Block Wählen Sie für Komponente Dynamischer Pfosten.
    Ersetzen des aktuellen vertikalen Holms, Fixpfostens oder dynamischen Pfostens durch dem Block Wählen Sie Ersetzen.
    Darstellen eines horizontalen Holms mit dem Block Wählen Sie für Komponente Horizontale Holme.
    Darstellen eines Handlaufs mit dem Block Wählen Sie für Komponente Handlauf.
    Darstellen eines unteren Querprofils mit dem Block Wählen Sie für Komponente Unteres Querprofil.
    Die beiden Komponentengruppen schließen sich gegenseitig aus, d. h. wenn Sie ein Objekt aus einer Spalte wählen, ist die andere nicht mehr verfügbar. Innerhalb einer Spalte können Sie jedoch mehrere Objekte wählen, um den Block jeder ausgewählten Komponente zuzuweisen. Beispielsweise können Sie denselben Block für fixierte und dynamische Pfosten verwenden.
  17. Legen Sie fest, an welcher Stelle der Block den Komponenten zugewiesen werden soll:
    Anwenden des Blocks auf alle Instanzen der gewählten Komponenten Wählen Sie für Hinzufügen zu Alle.
    Anwenden des Blocks auf die erste Instanz der gewählten Komponente, abhängig von der Richtung, in der das Geländer gezeichnet wurde Wählen Sie unter Hinzufügen zu die Option Erste.
    Anwenden des Blocks auf die letzte Instanz der gewählten Komponente, abhängig von der Richtung, in der das Geländer gezeichnet wurde Wählen Sie für Hinzufügen zu Letzter.
    Anwenden des Blocks auf eine gewählte Anzahl an Komponenten Wählen Sie für Hinzufügen zu die Option Auswahl. Die Komponenten sind in der Reihenfolge der Zeichnungsrichtung nummeriert, beginnend mit 1.
  18. Klicken Sie zweimal auf OK.
    Nachdem der Block dem Stil hinzugefügt wurde, können Sie das Layer, die Farbe und den Linientyp des Blocks festlegen.
