Gehen Sie wie folgt vor, um ein benutzerspezifisches Profil einem Geländerstil in der Draufsicht hinzuzufügen. Sie können eine oder mehrere Geländerkomponenten mit einem benutzerspezifischen Profil ersetzen oder andere benutzerspezifische Profile unterschiedlichen Geländerkomponenten zuweisen.
Sie können ein Profil verwenden, um eine Komponente auf der Registerkarte Komponenten des Geländerstils im Stil-Manager zu ersetzen oder um eine zusätzliche Geländerkomponente in der Darstellung der Geländer anzuzeigen. Sie fügen ein Profil den Darstellungseigenschaften eines Stils hinzu; eine auf der Registerkarte Komponenten ersetzte Komponente ist bereits ein Teil der Darstellungseigenschaften.
Zuweisen eines Profils zu einem vertikalen Holm in einem Geländer
. | Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Verwenden des Profils in der Originalgröße | Deaktivieren Sie alle Optionen unter Einpassen. |
| Skalieren des benutzerdefinierten Profils auf die Breite des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll | Wählen Sie Breite. |
| Skalieren des benutzerdefinierten Profils auf die Tiefe des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll | Wählen Sie Tiefe. |
| Skalieren des benutzerdefinierten Profils auf die Höhe des Objekts, dem er hinzugefügt werden soll | Wählen Sie Höhe. |
| Sperren der XY-Form des Objekts | Wählen Sie Verhältnis sperren. Wird das Objekt in eine Richtung skaliert, um einem weiteren Kriterium unter Größe anpassen zu entsprechen, wird das gesamte Profil gleichmäßig skaliert. |
| Hinzufügen des ausgewählten Profils zu den Geländern zwischen den gewählten Komponenten | Wählen Sie Zwischen Komponenten. Vertikaler Holm, Fixpfosten und Dynamischer Pfosten sind hierfür die einzig möglichen Komponentenauswahlen. |
| Erstellen eines Spiegelbilds der Komponente in X-Richtung, entlang der Längsrichtung des Geländers | Wählen Sie die Option X spiegeln. |
| Erstellen eines Spiegelbilds der Komponente in Y-Richtung, entlang der Breite des Geländers | Wählen Sie die Option Y spiegeln. |
| Festlegen der Position des X-Einfügepunkts | Wählen Sie für X Links, Mitte oder Rechts. |
| Festlegen der Position des Y-Einfügepunkts | Wählen Sie für Y Vorderseite, Mitte oder Rückseite. |
Legen Sie die Pfostenausrichtung, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt, relativ zum ab- oder aufwärtigen Verlauf einer Treppe in der Draufsicht fest:
Legen Sie die Pfostenausrichtung, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt, relativ zum ab- oder aufwärtigen Verlauf einer Treppe in der Gebäudemodellansicht fest:
| Darstellen von vertikalen Holmen mit dem gewählten Profil | Wählen Sie für Komponente Vertikale Holme. |
| Darstellen der fixierten Pfosten mit dem gewählten Profil | Wählen Sie für Komponente Fixpfosten. |
| Darstellen der dynamischen Pfosten mit dem gewählten Profil | Wählen Sie für Komponente Dynamischer Pfosten. |
| Ersetzen des aktuellen vertikalen Holms, fixierten oder dynamischen Pfostens mit dem gewählten Profil | Wählen Sie Ersetzen. |
| Hinzufügen eines horizontalen Holms zum gewählten Profil | Wählen Sie für Komponente Horizontale Holme. |
| Hinzufügen eines Handlaufs zum gewählten Profil | Wählen Sie für Komponente Handlauf. |
| Hinzufügen eines unteren Querprofils zum gewählten Profil | Wählen Sie für Komponente Unteres Querprofil. |
Die beiden Komponentengruppen schließen sich gegenseitig aus, d. h. wenn Sie ein Objekt aus einer Spalte wählen, ist die andere nicht mehr verfügbar. Innerhalb einer Spalte können Sie jedoch mehrere Objekte wählen, um das Profil jeder ausgewählten Komponente zuzuweisen. Beispielsweise können Sie dasselbe Profil für fixierte und dynamische Pfosten verwenden.
| Anwenden des Profils auf alle Instanzen der gewählten Komponenten | Wählen Sie für Hinzufügen zu Alle. |
| Anwenden des Profils auf die erste Instanz der gewählten Komponente, abhängig von der Richtung, in der das Geländer gezeichnet wurde | Wählen Sie unter Hinzufügen zu die Option Erste. |
| Anwenden des Profils auf die letzte Instanz der gewählten Komponente, abhängig von der Richtung, in der das Geländer gezeichnet wurde | Wählen Sie für Hinzufügen zu Letzter. |
| Anwenden des Profils auf eine gewählte Anzahl an Komponenten | Wählen Sie für Hinzufügen zu die Option Auswahl. Die Komponenten sind in der Reihenfolge der Zeichnungsrichtung nummeriert. |
