Erstellt eine 2D-Darstellung aller 3D-Objekte basierend auf der aktuellen Ansicht.
ABFLACH (Befehl) Finden
Die Kanten von allen 3D-Volumenkörpern und Flächen werden "line-of-sight" auf eine Ebene projiziert, die parallel zur Ansichtsebene verläuft. Die 2D-Darstellungen dieser Kanten werden als Block auf der XY-Ebene des BKS eingefügt. Dieser Block kann für weitere Änderungen aufgelöst werden. Das Ergebnis kann auch als separate Zeichnungsdatei gespeichert werden.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Steuert, wo die abgeflachte Darstellung erstellt wird.
Gibt an, dass die abgeflachte Darstellung als Block in die aktuelle Zeichnung eingefügt wird.
Ersetzt einen vorhandenen Block in der Zeichnung durch den neu erstellten Block.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, während Sie den Block in der Zeichnung auswählen, den Sie ersetzen möchten. Wenn Sie die Blockauswahl beendet haben, drücken Sie die EINGABETASTE, um das Dialogfeld Abflachung erneut anzuzeigen.
Gibt an, ob ein Block ausgewählt wurde.
Speichert den Block in einer externen Datei.
Enthält Steuerelemente zum Festlegen der Farbe und des Linientyps von Linien, die in der abgeflachten Ansicht nicht abgedunkelt sind.
Legt die Farbe von Linien fest, die in der abgeflachten Ansicht nicht abgedunkelt sind.
Legt den Linientyp von Linien fest, die in der abgeflachten Ansicht nicht abgedunkelt sind.
Gibt an, ob abgedunkelte Linien in der Zeichnung in der abgeflachten Ansicht angezeigt werden, und legt Farbe und Linientyp dieser verdunkelten Linien fest.
Steuert, ob verdeckte Linien in der abgeflachten Ansicht angezeigt werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der abgeflachten Ansicht durch andere Objekte verdeckte Linien angezeigt.
Legt die Farbe der Linien fest, die in der abgeflachten Ansicht hinter der Geometrie liegen.
Legt den Linientyp der Linien fest, die in der abgeflachten Ansicht hinter der Geometrie liegen.
Erstellt Silhouettenkanten für gekrümmte Oberflächen.
Erstellt die abgeflachte Ansicht.
