Erstellt 2D-Profilbilder von 3D-Volumenkörpern zur Anzeige in einem Layout-Ansichtsfenster.
Die ausgewählten 3D-Volumenkörper werden auf eine 2D-Ebene projiziert, die parallel zum aktuellen Layout-Ansichtsfenster ist. Die entstehenden 2D-Objekte werden auf separaten Layern für verdeckte und sichtbare Linien erstellt und nur in diesem Ansichtsfenster angezeigt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Legt die Objekte fest, die als Grundlage für die Profile verwendet werden sollen.
Erstellt nur zwei Blöcke: einen für die sichtbaren und einen für die verborgenen Linien des gesamten Auswahlsatzes. Bei der Generierung von verdeckten Linien können Volumenkörper teilweise oder ganz von anderen Volumenkörpern verdeckt werden. Der sichtbare Profilblock wird mit dem Linientyp VONLAYER gezeichnet, der verdeckte Profilblock mit dem Linientyp VERBORGEN (falls geladen). Der sichtbare und der verdeckte Profilblock werden in einen Layer mit einem eindeutigen Namen platziert, der die folgenden Namenskonventionen erfüllen muss:
PV-Ansichtsfenster-Referenz für den sichtbaren Profil-Layer
PH-Ansichtsfenster-Referenz für den verdeckten Profil-Layer
Sie erstellen beispielsweise ein Profil in einem Ansichtsfenster, dessen Referenz 4B lautet. Die Blöcke mit den sichtbaren Linien werden in den Layer PV-4B, der Block mit den verdeckten Linien wird (gegebenenfalls) in den Layer PH-4B eingefügt. Sind diese Layer nicht vorhanden, werden sie durch den Befehl erstellt. Sind sie vorhanden, werden die Blöcke zu den bereits darin enthaltenen Informationen hinzugefügt.
Mit dem Befehl SOLPROFIL wird die Layer-Anzeige nicht geändert. Möchten Sie nur die erstellten Profilkanten anzeigen, deaktivieren Sie den Layer, der den ursprünglichen Volumenkörper enthält (im Allgemeinen der aktuelle Layer).
Behandelt alle Profilkanten als sichtbare Linien und erstellt einen Block für die Profilkanten der einzelnen ausgewählten Volumenkörper. Alle Profilkanten der sich im Auswahlsatz befindenden Volumenkörper werden generiert, selbst wenn ein Volumenkörper teilweise oder ganz durch einen anderen Volumenkörper verdeckt ist. Die sichtbaren Profilblöcke werden mit demselben Linientyp wie der ursprüngliche Volumenkörper gezeichnet und auf einen Layer mit eindeutigem Namen platziert; hierbei gilt die Namenskonvention, die unter der Option Ja beschrieben wird.
Bestimmt, ob zweidimensionale oder dreidimensionale Objekte zur Darstellung der sichtbaren und verdeckten Kanten des Profils verwendet werden.
Erstellt die Profillinien mithilfe von 2D-Objekten.
Das dreidimensionale Profil wird auf eine Ebenen-Normale zur Blickrichtung projiziert, die das ursprüngliche BKS durchdringt. Mit SOLPROFIL wird das zweidimensionale Profil durch Entfernen von parallel zur Blickrichtung verlaufenden Linien und durch Konvertieren von Bogen und Kreisen an Kanten in Linien bereinigt.
Legt fest, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Eine tangentiale Kante entspricht der Übergangslinie zwischen zwei tangentialen Flächen. Dies ist die imaginäre Kante, an der zwei Flächen tangential aufeinandertreffen. Beim Abrunden des Randes eines Feldes werden tangentiale Kanten erstellt, bei denen sich die zylindrische Fläche der Abrundung mit den ebenen Flächen des Feldes mischt. Tangentiale Kanten werden in den meisten Zeichenprogrammen nicht angezeigt.
