Publiziert Zeichnungen automatisch am angegebenen Speicherort in DWF-, DWFx- und PDF-Dateien.
OPTIONEN (Befehl) Finden:
Legt Optionen für das Publizieren von Zeichnungen in DWF-, DWFx- oder PDF-Dateien fest, wenn Sie eine Zeichnungsdatei speichern oder schließen oder den Befehl AUTOPUBL eingeben.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Gibt an, wo DWF- oder PDF-Dateien beim Publizieren von Zeichnungsplänen gespeichert werden.
Gibt an, wann publiziert wird.
Legt ein Verzeichnis fest, in dem die exportierten Dateien gespeichert werden, wenn Sie Zeichnungen publizieren. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche [...], um einen neuen Speicherort für die publizierten Zeichnungen festzulegen.
Gibt an, ob beim Publizieren von Zeichnungen nur das Modell, nur die Layouts oder beide gespeichert werden.
Gibt Optionen zum Erstellen einseitiger oder mehrseitiger DWF-, DWFx- und PDF-Dateien an.
Gibt an, ob das DWG als DWF-, DWFx- oder PDF-Datei publiziert wird.
Gibt an, dass für alle Pläne, die im Dialogfeld Publizieren aufgelistet sind, ein ein- oder mehrseitiger Plan generiert wird.
Gibt an, ob die Layer-Informationen in die publizierte DWF-, DWFx- oder PDF-Datei aufgenommen wurden.
Gibt an, ob überschneidende Linien einander überschreiben (die obere Linie verdeckt die untere) oder gemischt werden (die Linienfarben werden vermischt).
Listet die Daten auf, die Sie optional in die publizierte Datei aufnehmen können. Sie können auch Daten angeben.
Gibt Optionen zum Schützen von DWF-, DWFx- und PDF-Dateien mit Kennwörtern an.
Gibt an, ob Blockeigenschaften und Attributinformationen in die publizierten DWF-, DWFx- und PDF-Dateien aufgenommen wurden.
Ermöglicht die Erstellung einer neuen Blockvorlagendatei (DXE), die Bearbeitung einer vorhandenen Blockvorlagendatei oder die Verwendung der Einstellungen einer zuvor erstellten Blockvorlagendatei.
Mit der Option Erstellen wird das Dialogfeld Blockvorlage publizieren geöffnet, in dem Sie eine neue Blockvorlage erstellen können.
Über Bearbeiten öffnen Sie das Dialogfeld Blockvorlage auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl), in dem Sie eine vorhandene Blockvorlage für die Bearbeitung auswählen können.
