Zugeordnete DWG-Referenzen (XRefs) lassen sich verschachteln, d. h. Sie können eine XRef zuordnen, die eine andere XRef enthält.
XRefs lassen sich innerhalb anderer XRefs verschachteln. Sie können also eine XRef zuordnen, die eine andere XRef enthält. Sie können eine beliebige Anzahl Kopien von XRefs zuordnen, und jede Kopie kann eine andere Position, Skalierung und Drehung haben.
In der folgenden Abbildung referenziert master.dwg a.dwg und b.dwg. Zeichnung a.dwg referenziert c.dwg. In master.dwg istc.dwg somit eine verschachtelte XRef.
Sie können Ihre Zeichnung auch mit einer XRef überlagern. Im Gegensatz zu einer zugeordneten XRef wird eine überlagerte XRef nichtmit aufgenommen, wenn die Zeichnung selbst als XRef einer anderen Zeichnung zugeordnet oder überlagert wird. Überlagerte XRefs sind für die gemeinsame Datennutzung in einer Netzwerkumgebung bestimmt. Durch das Überlagern einer XRef können Sie sehen, wie die Beziehung Ihrer Zeichnung zu den Zeichnungen anderer Gruppen ist, ohne dass Sie Ihre Zeichnung durch Zuordnen einer XRef ändern.
In der folgenden Abbildung bearbeiten verschiedene Personen Zeichnungen, die von master.dwg referenziert werden. Die Person, die a.dwg bearbeitet, muss die Änderungen der Person anzeigen, die b.dwg bearbeitet. Es soll jedoch keine XRef für b.dwg verwendet werden, da die Zeichnung in diesem Fall zweimal in master.dwg angezeigt würde. Stattdessen überlagert die Person b.dwg, sodass diese Zeichnung nicht integriert wird, wenn a.dwg von master.dwg referenziert wird.
Der gespeicherte Pfad, in dem eine XRef gesucht wird, kann ein absoluter Pfad (vollständig angegeben), ein relativer Pfad (teilweise angegeben) oder kein Pfad sein. Bei einer verschachtelten XRef verweist ein relativer Pfad immer auf das Verzeichnis der direkt übergeordneten Hauptzeichnung, das nicht notwendigerweise mit dem der aktuell geöffneten Zeichnung übereinstimmt.
