GRAFIKKONFIG (Befehl)
Mit diesen Einstellungen werden die Hardwarebeschleunigungseffekte, die von der Grafikkarte des Systems bereitgestellt werden, sowie die Leistungseinstellungen für die Software kontrolliert.
Auf einige der erweiterten Einstellungen für die Grafikleistung können Sie nur zugreifen, indem Sie in der Befehlszeile -GRAPHICSCONFIG eingeben.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Hardware-Setup
- Zeigt Informationen zur Grafikhardware an, wie Grafikkarte, Treiberversion und aktuelles virtuelles Gerät.
- Effekteinstellungen
- Legt die Optionen für die Hardwarebeschleunigung fest.
- Hardwarebeschleunigung
- Aktiviert die Verwendung der Hardwarebeschleunigung und ermöglicht die Steuerung aller Effekteinstellungen, die für den aktuellen Treiber verfügbar sind. Bei Deaktivierung ist nur die Option Glatte Liniendarstellung aktiviert und der Modus wechselt zum vorgegebenen Softwaremodus.
- Einstellungen für 2D-Anzeige
- Aktiviert die Verwendung der Hardwarebeschleunigung und ermöglicht die Steuerung aller Effekteinstellungen, die für den aktuellen Treiber verfügbar sind. Bei Deaktivierung ist nur die Option Glatte Liniendarstellung aktiviert.
- Modus Dropdownliste
- Sie können einen geeigneten Konfigurationsmodus basierend auf Ihrer Grafikkarte auswählen. Vorgabegemäß ist der erweiterte Modus für DirectX 11-Grafikkarten ausgewählt.
- Grundlegender Modus – Für Grafikkarten der Einstiegsklasse mit minimaler Verarbeitungskapazität und geringem oder keinem Speicher empfohlen.
- Mittlerer Modus – Für Grafikkarten der Mittelklasse mit geringer Verarbeitungskapazität und geringem Speicher empfohlen.
- Erweiterter Modus – Für High-End-Grafikkarten mit sehr viel Speicher und Verarbeitungskapazität empfohlen.
- Schaltfläche Details
- Steuert die Anzeige von 2D-Optionen, z. B. Glatte Liniendarstellung und Geometrie hoher Qualität. Standardmäßig werden die Optionen Glatte Liniendarstellung, Geometrie hoher Qualität und Caching-Ebene für Videospeicher in der Anzeige ausgeblendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Details, um diese Optionen einzublenden.
- Glatte Liniendarstellung
- Steuert den Status des Vollbildschirm-Anti-Aliasing-Effekts. Diese Option entfernt den gezackten Effekt der Anzeige von diagonalen Linien und gebogenen Kanten. Wenn die Geometrie hoher Qualität (für geeignete Geräte) aktiviert ist, ist die Option Glatte Liniendarstellung immer aktiviert. Andernfalls können Sie sie manuell aktivieren oder deaktivieren.
- Caching-Ebene für Videospeicher
- Mit High-End-Grafikkarten können Sie die Videospeicherkapazität bestimmen, die zum Speichern von Grafiken verwendet wird. Ein größerer Wert bedeutet bessere Leistung, es sei denn andere Anwendungen verwenden ebenfalls Videospeicher.
Anmerkung: Sie sollten keine Anwendung für den Fernzugriff, wie NetMeeting, Remote Desktop oder andere Windows-Emulations-Software zusammen mit der Hardwarebeschleunigung verwenden. Die meisten Anwendungen für den Fernzugriff unterstützen die Hardwarebeschleunigung nicht, was zu Anzeigeproblemen im Allgemeinen und Instabilität führen kann. Vor der Verwendung von Anwendungen für den Fernzugriff mit einem AutoCAD-basierten Produkt sollten Sie prüfen, ob die Hardwarebeschleunigung unterstützt wird. Ist dies nicht der Fall, sollte die Hardwarebeschleunigung vor dem Starten der Software für den Fernzugriff deaktiviert werden. Andernfalls können Sie ein AutoCAD-basiertes Produkt mit der Befehlszeilenoption /NOHARDWARE im Softwaremodus starten.
- Einstellungen für 3D-Anzeige
- Schneller Schattierungsmodus
- Steuert, ob das neue plattformübergreifende 3D-Grafiksystem aktiviert oder deaktiviert ist.
- Erweiterte Materialeffekte
- Steuert den Status des erweiterten Materialieneffekts auf dem Bildschirm.
- Vollständige Schattenanzeige
- Aktiviert die Anzeige von Schatten im Ansichtsfenster.
- Beleuchtung pro Pixel (Phong)
- Aktiviert die Berechnung der Farben für einzelne Pixel. Wenn diese Option aktiviert ist, erscheinen die 3D-Objekte und Lichteffekte im Ansichtsfenster weicher.
- Vorgaben wiederherstellen
- Setzt die Werte auf die Vorgabewerte zurück, basierend auf der Auswertung der Grafikkarte durch die Grafikleistung.
- Feinabstimmungsprotokoll
- Zeigt das Protokoll der Feinabstimmung an, die das System prüft und entscheidet, ob Software- oder Hardwareimplementierungen für Funktionen verwendet werden, die beides unterstützen. Funktionen, die für das System geeignet sind, werden aktiviert, und Funktionen, die möglicherweise nicht funktionieren, werden deaktiviert. Die Ergebnisse werden zusammen mit Informationen zu Ihrer Grafikkarte in einer Protokolldatei angezeigt.
