Querverweise von MicroStation- zu AutoCAD-Terminologie
Die genaue Kenntnis der terminologischen Unterschiede zwischen MicroStation und AutoCAD erleichtert das Zuordnen von DGN-Dateien als Unterlagen.
In der unten stehenden Tabelle werden viele MicroStation-Begriffe erklärt, und es wird, falls möglich, eine Referenz zu den entsprechenden AutoCAD-Begriffen angegeben.
MicroStation- und AutoCAD-Begriffe
AutoCAD-Begriff
Anmerkungen
AccuSnap
Ofang
Entwurfswerkzeug für automatische Fänge.
ACS
BKS
Koordinatensystem-Akronyme.
ACS = aktives Hilfskoordinatensystem
BKS (Benutzerkoordinatensystem)
NachEbene-Einstellung
VONLAYER-Einstellung
Einstellung zur Kontrolle, ob für jede Ebene (jeden Layer) Farbe, Linienstärke und Linienstil festgelegt sind.
Zellbibliotheken
N/A
Keine Referenz in der AutoCAD-Terminologie.
Zellen: Pseudozellen und normale Zellen
Blöcke
In AutoCAD verhalten sich alle Blöcke wie Pseudozellen. In AutoCAD steht keine Referenz zu einer normalen Zelle zur Verfügung.
Zeichnungsmodell
Modellbereich
Einzelne Modelle werden nur im DWG-Arbeitsmodus und in AutoCAD unterstützt. Der MicroStation DGN-Arbeitsmodus ermöglicht mehrere Modelle.
DGN-Datei
DWG-Datei
Systemeigenes Dateiformat für jedes Programm.
Element auflösen
Auflösen
Befehl, um Element-/Objekttypen auf eine niedrigere Ebene zurückzusetzen. Zellen/Blöcke können z. B. auf die Geometrieebene zurückgesetzt werden.
Elementattribute
Eigenschaften
Name für Element-/Objektmerkmale.
Ansicht einpassen
Zoom Grenzen
Befehl, um auf alle Elemente zu zoomen, die sich aktuell in der Zeichnung befinden.
  • Das MicroStation-Werkzeug "Ansicht einpassen" passt nur sichtbare Geometrie ein.
  • Der Bereich "Zoom Grenzen" umfasst auch Layer, die nicht angezeigt werden.
Referenz
Griffe
Scheitelpunkte auf Geometrie, die ausgewählt und bearbeitet werden können.
Tastatureingabe
Befehlszeile
Platz für die manuelle Eingabe von Befehlen/Variablen.
Ebenen
Layer
Struktur, um die Darstellung von Objekten in Zeichnungen zu steuern.
Linienstile
Linientypen
Einstellung, mit der die Darstellung von Liniengrafiken in einer Zeichnung gesteuert werden kann.
Zusammenfügen mit Master
XRef binden
Einfügen einer externen Referenz in die aktuelle Zeichnung.
Nachrichtenzentrale
Textfenster
Platz, um die Textnachrichten aus dem Programm-Feedback anzuzeigen.
Parasolid
ACIS
Systemeigener 3D-Modellkern für jedes Programm.
Bemusterung
Schraffur
Die Füllung eines definierten Bereichs mit einem definierten Muster.
Plotkonventionen
Plotstile
Werden verwendet, um beim Drucken oder Plotten die Darstellung von Liniengrafiken zu steuern.
Referenzen
Referenzen: Zuordnungen, Überlagerungen und Unterlagen
Referenzen werden außerhalb der aktuellen Zeichnung gespeichert. Hierdurch wird die Dateigröße so gering wie möglich gehalten. Sie können jedoch dennoch auf die Geometrie zum Entwerfen und Plotten zugreifen. In Microstation können Sie Referenzen so definieren, dass sie verschachtelt oder nicht verschachtelt werden können. Referenzen, die nicht verschachtelt werden können, werden als Überlagerungen in AutoCAD-basierte Produkte konvertiert.
MicroStation V7 unterstützt keine verschachtelten Referenzen.
Seed-Datei
Vorlagenzeichnungsdatei
Dateien werden als Ausgangspunkt für neu entworfene Dateien verwendet. Häufig verwendete Einstellungen werden darin gespeichert.
Für DGNEXPORT bestimmt die ausgewählte Seed-Datei, welche Haupt- und Untereinheiten zur Konvertierung in .dgn sowie für Auflösungs- und Genauigkeitswerte verwendet werden.
Blattmodell
Zeichnungslayout
(Papierbereich)
Wird häufig verwendet, um die Ausgabe einer Zeichnung für das Plotten zu steuern.
SmartLine
Polylinie
Linien mit mehreren Segmenten.
Sachdaten
Attribute
Element, das verwendet wird, um Textinformationen in einer Zelle (Block) zu speichern.
Ansicht
Ansichtsfenster
Wird verwendet, um die Sichtbarkeit verschiedener Abschnitte einer Zeichnung zu steuern.
Ansichtsattribute
Entwurfseinstellungen
Für diesen Begriff steht keine direkte Referenz in der AutoCAD-Terminologie zur Verfügung. Ähnliche Optionen können im Bereich der Taskbar-/Entwurfseinstellungen in AutoCAD gefunden werden.
Arbeitseinheiten
Zeichnungseinheiten
Werden verwendet, um Werte der Befehlseingabe zu steuern, die von Einheitenwerten abhängig sind.
