-BILD (Befehl)
Fügt der Zeichnung ein Rasterbild hinzu.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Bildoption eingeben
Gibt eine Option zum Laden, Entladen, Zuordnen oder Lösen von Bildern an.
? - Liste der Bilder
Listet die Bilder alphabetisch nach Namen sortiert auf (einschließlich der Anzahl der Zuweisungen zur Zeichnung und dem Pfad, in dem die Bilder gespeichert sind). Die Bilder werden unabhängig von der Einstellung in der Systemvariablen MAXSORT in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Lösen
Löst das benannte Bild von der Zeichnung, markiert es zum Löschen und löscht jedes Vorkommen des Bildes.
Pfad
Aktualisiert den Pfadnamen (einschließlich Dateinamen), der mit einem bestimmten Bild verbunden ist. Diese Option ist besonders nützlich, wenn Sie die Position einer Bilddatei verändern, die Datei umbenennen oder eine ältere Bilddatei durch eine neue Datei ersetzen möchten. Aktualisieren Sie beispielsweise Bild01.png, und speichern Sie diese Datei unter Bild02.png.
Wenn Sie ein Sternchen eingeben, (*), wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt.
Alter Pfad
Zeigt den aktuellen Pfadnamen für die einzelnen Bilder an.
Neuer Pfad
Gibt den neuen Pfadnamen für das ausgewählte Bild an.
Neuladen
Die ausgewählten Bilder werden neu geladen und stehen zum Anzeigen und Plotten zur Verfügung.
Entfernen
Entfernt Bilddaten aus dem Arbeitsspeicher, sodass die Bilder nicht angezeigt werden und die Leistung des Programms erhöht wird. Alle mit dem Bild verbundenen Informationen bleiben in der Zeichnung gespeichert. Der Bildrahmen jedes zugeordneten Bildes bleibt sichtbar.
Zuordnen
Ordnet der aktuellen Zeichnung ein neues Bild oder die Kopie eines zugewiesenen Bildes zu. Das Dialogfeld Bilddatei auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) wird angezeigt.
Der Dateiname wird als Bildname zugewiesen (ohne Dateinamenerweiterung). Die Bildnamen können bis zu 255 Zeichen umfassen: Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen sowie Sonderzeichen, die nicht bereits durch das Betriebssystem oder durch dieses Programm belegt sind. Falls der Dateiname kein gültiger Name für ein nichtgrafisches Objekt ist, wird das Dialogfeld Bildname ersetzen angezeigt. Aus dem Dateinamen wird ein gültiger Bildname erstellt, an den ein Unterstrich und eine Nummer angehängt werden.
Wenn bereits eine Definition mit denselben Angaben zu Name und Pfad in der Zeichnung vorliegt, werden die folgenden Eingabeaufforderungen angezeigt und das Bild als Kopie eingefügt:
Einfügepunkt angeben
Gibt an, wo das Bild angefügt werden soll.
Basisbildgröße
Gibt die Breite und Höhe an.
Geben Sie einen Skalierfaktor an
Legt einen Maßstab fest.
Drehwinkel angeben
Legt den Drehwinkel des Bilds fest.
Wenn die Systemvariable FILEDIA auf 0 gesetzt ist, wird anstelle des Dialogfelds die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Namen der zuzuordnenden Bilddatei eingeben
Diese Eingabeaufforderung wird angezeigt, wenn die Systemvariable FILEDIA auf 0 gesetzt ist. Als Vorgabe wird der Name des Bildes angezeigt, das als letztes der Zeichnung zugeordnet wurde. Um bei der Eingabe eines Bildnamens Fehler zu vermeiden, sollten Sie sowohl den Bildnamen als auch den Dateinamen in einem der folgenden Formate angeben: imagename=path namelong file name.bmp oder imagename="path namelong file name.bmp".
Wenn Sie einen gültigen Bildnamen ohne Erweiterung eingeben, sucht das Programm die Datei in der folgenden Reihenfolge: vorhandene Bilddefinition in der Zeichnung, Bilddatei in den Ordnern entsprechend des Suchpfades. Hierbei sucht das Programm nach allen Bilddateien mit dem angegebenen Namen, unabhängig von der Dateinamenerweiterung, und verwendet den ersten aufgefundenen Namen. Wird kein Bildname oder keine Bilddatei gefunden, zeigt AutoCAD die Meldung Bild nicht gefunden an und wiederholt die Eingabeaufforderung.
Wenn Sie einen langen Dateinamen eingeben möchten, der nicht den Namensregeln dieses Programms entspricht, geben Sie den Namen wie folgt ein: "imagename=filename".
Sie können die Bilddateien mit einem Dialogfeld suchen und dennoch die Konvention Bildname=Dateiname in der Befehlszeile verwenden. Geben Sie eine Tilde (~) an der Eingabeaufforderung für den Bilddateinamen ein. Wenn Sie ESC drücken, nachdem das Dialogfeld geöffnet wurde, wird die Eingabeaufforderung für den Bildnamen angezeigt.
