Legt das Format, die Position und die Ausrichtung des Maßtexts fest.
BEMSTIL (Befehl) Finden:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Steuert das Format und die Größe des Maßtexts.
Listet die verfügbaren Textstile auf.
Zeigt das Dialogfeld Textstil an, in dem Sie Textstile erstellen und bearbeiten können. (Systemvariable DIMTXSTY)
Stellt die Farbe für den Maßtext ein. Wenn Sie auf Farbe wählen (am Ende der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben. (Systemvariable DIMCLRT)
Legt die Farbe für den Texthintergrund in Bemaßungen fest. Wenn Sie auf Farbe wählen (am Ende der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben. (Systemvariablen DIMTFILL und DIMTFILLCLR)
Stellt die Höhe des aktuellen Maßtextstils ein. (Systemvariable DIMTXT)
Wenn der auf dieser Registerkarte angegebene Textstil über eine feste Texthöhe verfügt, überschreibt dieser Wert die hier festgelegte Texthöhe. Wenn Sie die Höhe für den Maßtext hier festlegen möchten, stellen Sie sicher, dass die Höhe des Textstils auf 0 gesetzt ist. Weitere Informationen zum Festlegen der Texthöhe für Textstile finden Sie unter dem Befehl STIL.
Legt die Skalierung von Brüchen relativ zum Maßtext fest. (Systemvariable DIMTFAC)
Dieser Wert wird mit der Texthöhe multipliziert. Das Ergebnis entspricht der Höhe der Brüche relativ zum Maßtext. Diese Option ist nur verfügbar, wenn auf der Registerkarte Primäreinheiten als Einheitenformat Bruch gewählt wurde.
Zeigt einen rechteckigen Rahmen um den Maßtext an. Mit dieser Option können Sie den Wert in der Systemvariablen DIMGAP in einen negativen Wert ändern.
Steuert die Positionierung von Maßtext.
Steuert die vertikale Position von Maßtext in Bezug auf die Maßlinie. (Systemvariable DIMTAD)
Die folgenden Optionen sind für die vertikale Ausrichtung verfügbar:
Steuert die horizontale Position des Maßtexts entlang der Maßlinie in bezug auf die Hilfslinien. (Systemvariable DIMJUST)
Die folgenden Optionen sind für die horizontale Ausrichtung verfügbar:
Steuert die Ansichtsrichtung des Maßtexts in der Befehlszeile. (Systemvariable DIMTXTDIRECTION)
Ansichtsrichtung hat die folgenden Optionen:
Legt den aktuellen Textabstand fest. Dieser Abstand entspricht dem freien Platz um den Maßtext an der Stelle, an der die Maßlinie zur Anzeige des Maßtextes unterbrochen wird.
Dieser Wert wird auch verwendet, um die minimale Länge für die Segmente der Maßlinie festzulegen.
Der Text wird nur dann zwischen den Hilfslinien positioniert, wenn die Segmente mindestens so lang wie der Textabstand sind. Text über oder unter der Maßlinie wird nur dann innerhalb platziert, wenn die Pfeilspitzen, der Maßtext und ein Rand genug Raum für den Textabstand lassen. (Systemvariable DIMGAP)
Steuert die Ausrichtung (waagerecht oder an einer Linie) des Maßtextes innerhalb oder außerhalb der Hilfslinien. (Systemvariablen DIMTIH und DIMTOH)
Richtet Text horizontal aus.
Richtet den Text an der Maßlinie aus.
Wenn der Text innerhalb der Hilfslinien liegt, wird er an der Maßlinie ausgerichtet; liegt der Text außerhalb der Hilfslinien, wird er horizontal angeordnet.
Zeigt Musterabbildungen von Bemaßungen an, nachdem Änderungen in den Einstellungen für den Bemaßungsstil vorgenommen wurden.
