Palette Zuletzt geöffnete Datei
Zeigt eine Palette an, aus der Sie Vorgängerversionen der aktuellen Zeichnung auflisten und vergleichen können, wenn diese in Ihrem Konto bei einem unterstützten Cloud-Speicheranbieter gespeichert ist.
DWGVERLAUF (Befehl) Finden
In der Palette Zuletzt geöffnete Datei werden die Versionen der Zeichnungen, die Sie in OneDrive, Dropbox oder Box speichern, angezeigt. Jedes Mal, wenn Sie eine Zeichnung speichern, die in Ihrem Konto bei einem Cloud-Speicheranbieter gespeichert ist, wird eine Vorgängerversion erstellt und verwaltet, falls Sie diese mit der aktuellen Version Ihrer Zeichnung vergleichen möchten. Diese Vorgängerversionen bilden den Versionsverlauf der Zeichnung.
Nur auf DWG- und DWT-Dateien kann direkt über die Palette Zuletzt geöffnete Datei zugegriffen werden.
Anmerkung: Um eine Vorgängerversion einer Zeichnung zu öffnen, müssen Sie direkt über Ihr Konto beim Cloud-Speicheranbieter darauf zugreifen. Die meisten unterstützten Cloud-Speicheranbieter speichern die Versionen 30 Tage lang, einige bieten jedoch Optionen für längere Zeiträume an.
Filtersteuerelemente
Die Anzahl der Vorgängerversionen kann übermäßig hoch sein, sodass Steuerelemente zum Anwenden von Filtern helfen, die Ergebnisse einzugrenzen.
Von links nach rechts funktionieren die Filtersteuerelemente wie folgt:
Kalenderfilter
Öffnet einen Kalender, in dem Sie zwei oder mehr Daten oder einen Datumsbereich auswählen können. Die Daten, die zunächst grau hervorgehoben werden, sind jene, die über mindestens einen gespeicherten Versionsverlauf verfügen. Die von Ihnen angegebenen Daten werden blau hervorgehoben.
Benutzerfilter
Zeigt eine Liste der Benutzer an, die die aktuelle Zeichnungsdatei erstellt oder geändert haben.
Intervallfilter
Gibt ein minimales Zeitintervall zwischen zuvor gespeicherten Versionen der aktuellen Zeichnungsdatei an. Mit diesem Steuerelement wird die Anzahl der in der Palette aufgeführten Vorgängerversionen reduziert.
Steuerelemente für Versionsverlauf
Liste aktualisieren
Aktualisiert die Versionsverlaufsliste, um die letzten Änderungen an der Zeichnung anzuzeigen, und löscht die Filtereinstellungen.
Vergleichen
Startet den Zeichnungsvergleich zwischen der aktuellen Version einer Zeichnung und einer ausgewählten Vorgängerversion.
Im folgenden Beispiel bemerkt Jerry, dass Brian vor mehr als einer Stunde eine Änderung an der Zeichnung vorgenommen hat, und möchte die Version von Brian mit der aktuellen Version vergleichen.
Tipp: Eine schnelle Möglichkeit zum Vergleichen der aktuellen Version Ihrer Zeichnung mit der Vorgängerversion besteht darin, auf den obersten Eintrag im Versionsverlauf zu doppelklicken.
Mit dem Steuerelement Vergleichen wird die Funktion Zeichnungsvergleich geöffnet, um geometrische oder textbezogene Unterschiede zwischen den Versionen zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleich von Unterschieden zwischen Zeichnungen.
