Zeigt im aktuellen Ansichtfenster ein Raster an.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Legt den Rasterwert auf den angegebenen Wert fest. Wenn Sie nach dem Wert x eingeben, wird als Rasterabstand das Produkt aus dem angegebenen Wert und dem Fangintervall gesetzt.
Aktiviert das Raster mit dem aktuellen Abstand.
Schaltet das Raster aus.
Legt den Rasterabstand auf das Fangintervall fest, das durch den Befehl FANG angegeben wurde.
(Systemvariable GRIDMAJOR)
Legt die Frequenz der Hauptrasterlinien im Vergleich zu den Nebenrasterlinien fest. Unter den folgenden Bedingungen werden Rasterlinien anstelle von Rasterpunkten angezeigt:
Steuert die Dichte der Rasterlinien beim Vergrößern oder Verkleinern.
Zeigt das Raster über den im Befehl LIMITEN angegebenen Bereich hinaus an.
Ändert die Rasterebene, sodass Sie der XY-Ebene des dynamischen BKS folgt. Diese Einstellung wird auch durch die Systemvariable GRIDDISPLAY gesteuert.
Ändert den Rasterabstand in X und Y Richtungen, die verschiedene Werte.
Wenn Sie nach einem der Werte x eingeben, wird der Wert mit dem Fangintervall und nicht mit den Zeichnungseinheiten multipliziert.
Die Option Aspekt ist nicht verfügbar, wenn der aktuelle Fangstil Isometrisch ist.
