Auswahl 3D-Polygonnetze (PEDIT)
Bei Auswahl eines Polygonnetzes sind spezielle PEDIT-Optionen verfügbar.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
BEarbeiten
Bearbeitet einzelne Kontrollpunkte eines Polygonnetzes, das als rechteckige M x N-Anordnung angesehen werden kann. M und N entsprechen den Abmessungen, die mit 3DNETZ festgelegt wurden. In den Systemvariablen SURFTAB1 und SURFTAB2 werden die M- und N-Werte für RULESURF, TABSURF, REVSURF und EDGESURF gespeichert.
Mit der EINGABETASTE wird der aktuelle Vorgabewert übernommen (Nächster oder Vorher).
Nächstes
Verschiebt die X-Markierung zum nächsten Kontrollpunkt. Die Markierung springt auch dann nicht vom Endpunkt zum Startpunkt des Netzes, wenn das Netz geschlossen ist.
Vorher
Verschiebt die X-Markierung zum vorherigen Kontrollpunkt. Die Markierung springt auch dann nicht vom Startpunkt zum Endpunkt des Netzes, wenn das Netz geschlossen ist.
Links
Verschiebt die X-Markierung zum vorhergehenden Kontrollpunkt in N-Richtung. Die Markierung springt auch dann nicht vom Startpunkt zum Endpunkt des Netzes, wenn das Netz geschlossen ist.
Rechts
Verschiebt die X-Markierung zum nächsten Kontrollpunkt in N-Richtung. Die Markierung springt auch dann nicht vom Endpunkt zum Startpunkt des Netzes, wenn das Netz geschlossen ist.
Nach oben
Verschiebt die X-Markierung zum nächsten Kontrollpunkt in M-Richtung. Die Markierung springt auch dann nicht vom Endpunkt zum Startpunkt des Netzes, wenn das Netz geschlossen ist.
Nach unten
Verschiebt die X-Markierung zum vorhergehenden Kontrollpunkt in M-Richtung. Die Markierung springt auch dann nicht vom Startpunkt zum Endpunkt des Netzes, wenn das Netz geschlossen ist.
Schieben
Bestimmt eine neue Position für den Kontrollpunkt und verschiebt die Bearbeitungsmarkierung.
Regenerieren
Regeneriert das Polygonnetz.
Beenden
Beendet den Modus Bearbeiten.
Oberfläche glätten
Glättet eine Oberfläche. Die Systemvariable SURFTYPE steuert den Typ der Oberfläche, die mit dieser Option angepasst wird. Zur Verfügung stehen quadratischer B-Spline, kubischer B-Spline und Bézier-Kurve.
Glättung löschen
Stellt das ursprüngliche Kontrollpunkt-Polygonnetz wieder her.
Mschließen
Schließt die Polylinien in M-Richtung, wenn das Polygonnetz in M-Richtung geöffnet ist.
Wenn das Polygonnetz derzeit in M- oder N-Richtung geschlossen ist, werden die Optionen Mschließen und Nschließen durch die Optionen Möffnen und Nöffnen ersetzt.
Möffnen
Öffnet die Polylinien in M-Richtung, wenn das Polygonnetz in M-Richtung geschlossen ist.
Nschließen
Schließt die Polylinien in N-Richtung, wenn das Polygonnetz in N-Richtung geöffnet ist.
Nöffnen
Öffnet die Polylinien in N-Richtung, wenn das Polygonnetz in N-Richtung geschlossen ist.
Rückgängig
Macht alle Aktionen rückgängig, die seit dem letzten Aufruf von PEDIT vorgenommen wurden.
