Fasen oder Abschrägungen verbinden zwei Objekte mit einer verwinkelten Linie in 2D oder erstellen eine gewinkelte Fläche zwischen den angrenzenden Flächen eines 3D-Volumenkörpers.
Sie können eine Fase oder Abschrägung mit dem Befehl FASE erstellen.
Diese Objekttypen können ausgewählt werden, um eine Fasen oder Abschrägung zu definieren:
Eine Fase oder Abschrägung kann mit einer von zwei Methoden definiert werden: Abstand oder Winkel. Die aktuelle Methode zum Definieren einer Fase oder Abschrägung wird mit der Option Methode festgelegt.
Eine Fase oder Abschrägung kann an einem einzelnen Scheitelpunkt oder allen Scheitelpunkten einer 2D-Polylinie mit einem einzigen Befehl eingefügt werden. Verwenden Sie die Option Polylinie zum Hinzufügen einer Fase oder Abschrägung zu jedem Scheitelpunkt der Polylinie.
Fügen Sie eine Fase oder Abschrägung zu einer Polylinie durch Festlegen des aktuellen Abstands oder Winkels auf einen Wert ungleich Null und Auswählen von zwei 2D-Polyliniensegmenten, die sich schneiden. Der Abstand zwischen den ausgewählten Liniensegmenten muss lang genug sein, um die entstehende Winkellinie aufzunehmen, andernfalls wird die Winkellinie nicht eingefügt. Wenn die ausgewählten Liniensegmente durch maximal ein Bogensegment getrennt sind, wird das Bogensegment entfernt und durch das neue Liniensegment ersetzt, das die Fase oder Abschrägung darstellt.
Wenn die aktuellen Werte für Abstand und Winkel auf 0 gesetzt sind und die beiden ausgewählten Liniensegmente durch ein Bogensegment getrennt sind, wird das Bogensegment entfernt, und die beiden Liniensegmente werden verlängert, bis sie sich schneiden.
Die ausgewählten Objekte zum Definieren einer Fase oder Abschrägung werden bis zur resultierenden Winkellinie gestutzt oder erweitert. Sie können mit der Option Stutzen festlegen, ob ausgewählte Objekte geändert werden oder nicht.
Wenn die Option Stutzen aktiviert ist und zwei Liniensegmente einer Polylinie ausgewählt sind, wird die hinzugefügte Fase oder Abschrägung mit der Polylinie als neues Liniensegment verbunden.
