Steuert die in der Zeichnung verwendeten Zuordnungsparameter.
-PARAMETER (Befehl) Finden
Beim Zugriff über den Zeichenbereich werden in der Palette Parameter-Manager alle assoziativen Variablen (Variablen für Bemaßungsabhängigkeit sowie benutzerdefinierte Variablen) angezeigt, die in der Zeichnung verfügbar sind.
Sie können die Assoziativ-Variablen erstellen, bearbeiten, umbenennen, gruppieren (in AutoCAD LT nicht verfügbar) und löschen.
Die Gruppe Parameter-Manager enthält eine Rastersteuerung mit drei voreingestellten Spalten. Sie können zwei Spalten (Beschreibung und Typ) über das Kontextmenü hinzufügen.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Spalte |
Beschreibung |
Name |
Zeigt den Variablennamen an. |
Ausdruck |
Zeigt die reelle Zahl oder die Gleichung für den Ausdruck an, z. B. d1+d2 |
Wert |
Zeigt den Wert des Ausdrucks an |
Zusätzliche Spalten |
Typ |
Zeigt den Bemaßungsabhängigkeitstyp oder den Variablenwert an. |
Beschreibung |
Zeigt alle Kommentare oder Anmerkungen an, die mit der Benutzervariablen verknüpft sind. |
Um eine Bemaßungsvariable zu erstellen, wenden Sie eine Bemaßungsabhängigkeit auf ein Objekt in der Zeichnung an. Bemaßungsvariablen werden unter der Gruppenüberschrift der Bemaßungsabhängigkeiten-Parameter in der Parameter-Manager-Palette angezeigt. (In AutoCAD LT nicht verfügbar)
Benutzervariablen sind angepasste Variablen, mit denen Sie Objektrelationen erstellen und unterhalten können. Diese Variablen können Abhängigkeiten oder Gleichungen enthalten
Klicken Sie in der Parameter-Manager-Palette auf das Symbol zum Erstellen eines neuen Benutzerparameters, um eine Benutzervariable zu erstellen. Alternativ können Sie auf eine leere Zelle doppelklicken um eine Benutzervariable zu erstellen.
Benutzervariablen haben die folgenden Eigenschaften:
Sie können den Namen und den Ausdruck der Bemaßungsvariable bearbeiten. Gehen Sie wie folgt vor:
Sie können den Wert Spalte nicht bearbeiten.
Wenn Sie eine Bemaßungsvariable umbenennen, werden alle Instanzen der Variablen in der Zeichnung und in der Parameter-Manager-Palette aktualisiert .
Ungültige Ausdrücke werden in roter Schrift angezeigt
Beim Löschen einer Bemaßungsvariable:
Sie können die Anzeige von Variablen in AutoCAD LT zu folgenden Zwecken filtern:
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Variablen in der Tabelle in auf- oder absteigender Reihenfolge der betreffenden Spalteneigenschaft zu sortieren. Beim Sortieren nach Variablentyp wird als Zweites die Namensspalte sortiert. Die Sortierreihenfolge ist dauerhaft.
Durch Hinzufügen einer Variablen oder Ändern eines Namens oder Ausdrucks wird die Sortierreihenfolge nicht geändert.
Mit dem Parameter-Manager können Sie Parametergruppen im Zeichnungseditor definieren. Eine Parametergruppe ist eine Sammlung benannter Parameter. Sie enthält einen Teil aller für den aktuellen Bereich definierten Parameter, aber die Gruppe kann auch leer sein.
Klicken Sie auf das Symbol Filter, und erstellen Sie eine Gruppe, um auf der linken Seite der vertikalen Leiste der Werkzeugpalette eine Filterstruktur anzuzeigen, in der Sie Gruppenfilter anzeigen, ausblenden oder erweitern können. Ziehen Sie, und legen Sie die Parameter von der Rastersteuerung in eine Parametergruppe.
Das Kontrollkästchen Filter invertieren zeigt alle Parameter an, die nicht zur Gruppe gehören.
Sie können die Ansicht von Variablen zu folgenden Zwecken filtern:
Über ein Bearbeitungsfeld können Sie Parameter nach ihrem Namen suchen.
Wenn Sie eine Bemaßungsabhängigkeit in der Parameter-Manager-Palette auswählen, wird das zugehörige Objekt in der Zeichnung hervorgehoben.
Wenn es sich bei dem Parameter um eine ausgeblendete dynamische Abhängigkeit handelt, wird diese vorübergehend anzeigt und hervorgehoben, wenn die betreffende Zelle ausgewählt ist.
In den Kontextmenüs der Parameter-Manager-Palette werden folgende Optionen angezeigt: (In AutoCAD LT nicht verfügbar)
Kontextmenü für Spaltenüberschriften |
Ausdruck |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Ausdruck. |
Wert |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Wert. |
Typ |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Typ. |
Beschreibung |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Beschreibung. |
Alle Spalten maximieren |
Zeigt alle Spalten mit dem Höchstwert jeder Spalte als Basis an. |
Kontextmenü für Zeilen |
Filterstruktur anzeigen |
Erweitert die Filter-Strukturansicht und zeigt sie an. |
Vom Gruppenfilter entfernen |
Entfernt die ausgewählten Parameter aus dem Gruppenfilter. |
Parameter löschen |
Löscht die ausgewählten Parameter aus der Zeichnung und dem Parameter-Manager. |
Kontextmenü für Zellen |
Ausschneiden |
Entfernt den Wert aus der Zelle und fügt ihn in die Zwischenablage ein. |
Kopieren |
Kopiert den Wert der aktuellen Zelle und fügt ihn in die Zwischenablage ein. |
Einfügen |
Fügt den unmittelbar transferierten Wert aus der Zwischenablage ein. |
Löschen |
Löscht den Wert aus der Zelle basierend auf der Auswahl. |
Ausdrücke |
Zeigt eine Liste der Funktionen zur Verwendung in der Spalte Ausdruck (nur innerhalb der Zelle Ausdruck verfügbar). |
Gruppenfilter-Kontextmenü |
Neuer Gruppenfilter | Erstellt eine neuen Parametergruppen-Filter. |
Umbenennen |
Bearbeitet den Gruppenfilter-Namen. |
Löschen |
Löscht den Gruppenfilter. |
Dynamische Abhängigkeiten in Gruppe isolieren |
Zeigt nur die dynamischen Abhängigkeiten für den Gruppefilter an. |
