-SCHRAFFEDIT (Befehl)
Bei Eingabe in der Befehlszeile werden vorhandene Schraffuren oder Füllungen geändert.
Verwendet Eingabeaufforderungen, um schraffurspezifische Eigenschaften, beispielsweise Muster, Maßstab und Winkel, einer bestehenden Schraffur oder Füllung zu ändern.
Nachdem Sie mindestens ein Schraffurobjekt ausgewählt haben, werden die folgenden Eingabeaufforderungen angezeigt.
Welche Eingabeaufforderungen angezeigt werden, hängt vom Typ des Schraffurobjekts im Auswahlsatz ab.
Loslösen
Entfernt die assoziative Qualität einer assoziativen Schraffur oder Füllung.
Stil
Bestimmt die Methode, die zum Schraffieren oder Füllen von Umgrenzungen innerhalb der äußersten Schraffurumgrenzung verwendet wird.
Ignorieren
Ignoriert alle internen Objekte und schraffiert oder füllt durch sie hindurch.
Äußere (empfohlen)
Schraffiert oder füllt von der äußeren Umgrenzung aus nach innen. SCHRAFF deaktiviert die Schraffierung oder Füllung, wenn eine interne Insel gefunden wird. Bei Auswahl dieser Option wird nur die äußerste Ebene der Struktur schraffiert bzw. gefüllt. Interne Strukturen bleiben leer.
Normal
Schraffiert oder füllt von der äußeren Umgrenzung aus nach innen. Wenn SCHRAFF eine Insel erkennt, wird die Schraffierung bzw. Füllung beendet, bis eine weitere Insel innerhalb der ersten Insel gefunden wird.
Eigenschaften
Legt für die ausgewählte Schraffur oder die ausgewählten Schraffuren neue Schraffureigenschaften fest. Sie können ein neues Muster oder einen Mustertyp angeben und dann die entsprechenden Eigenschaften eingeben. Erläuterungen zum Festlegen von Muster- und Füllungseigenschaften in der Befehlszeile finden Sie unter -SCHRAFF.
Zeichnung
Weist den ausgewählten Schraffuren oder Füllungen eine Zeichnungsreihenfolge zu. Sie können eine Schraffur oder Füllung hinter alle anderen Objekte, vor alle anderen Objekte, hinter die Schraffurumgrenzung oder vor die Schraffurumgrenzung platzieren. (Systemvariable HPDRAWORDER)
Umgrenzungen hinzufügen
Hiermit ändern Sie die Fläche einer Schraffur oder Füllung, indem Sie Umgrenzungen hinzufügen.
Umgrenzungen entfernen
Hiermit ändern Sie die Fläche einer Schraffur oder Füllung, indem Sie Umgrenzungen entfernen.
Umgrenzung neu erstellen
Um die ausgewählte Schraffur oder Füllung wird eine Polylinie oder eine Region erstellt, mit der das Schraffurobjekt optional verbunden werden kann.
Verknüpfen
Gibt an, dass die Schraffur oder Füllung assoziativ ist. Assoziative Schraffuren und Füllungen werden bei einer Änderung der zugehörigen Umgrenzungsobjekte aktualisiert.
Internen Punkt festlegen
Bestimmt anhand bestehender Objekte eine Umgrenzung. Die Umgrenzung bildet einen geschlossenen Bereich um den angegebenen Punkt und verknüpft die ausgewählte Schraffur mit den Umgrenzungsobjekten.
Objekte auswählen
Bestimmt anhand ausgewählter Objekte eine Umgrenzung. Die Umgrenzung bildet einen geschlossenen Bereich und verknüpft die ausgewählte Schraffur mit den Umgrenzungsobjekten.
Separate Schraffuren
Teilt mehrere Schraffurobjekte, die als ein Objekt erstellt wurden, in einzelne Schraffurobjekte auf
Ursprung
Hiermit steuern Sie den Anfangspunkt bei der Erstellung von Schraffurmustern. Manche Schraffuren, z. B. Ziegelmuster, sollten an einem Punkt auf der Schraffurumgrenzung ausgerichtet werden. In der Regel entsprechen alle Schraffurursprünge dem Ursprung des aktuellen BKS.
Aktuellen Ursprung verwenden
Legt fest, dass als Schraffurursprung der in der Systemvariablen HPORIGINMODE festgelegte Wert verwendet werden soll
Neuen Ursprung festlegen
Hiermit geben Sie den neuen Schraffurursprung direkt an.
Umgrenzungen als Vorgabe
Der neue Ursprung wird basierend auf der rechteckigen Ausdehnung der Schraffur berechnet. Sie können alle vier Ecken der Ausdehnung sowie den Mittelpunkt auswählen. Der Wert des neuen Schraffurursprungs kann auch in der Systemvariablen HPORIGIN gespeichert werden.
Beschriftung
Gibt an, dass die Schraffuren in der Auswahl Beschriftungen sind. Mithilfe dieser Eigenschaft wird die Skalierung von Beschriftungen automatisiert, sodass sie in der korrekten Größe auf dem Papier geplottet oder angezeigt werden.
Schraffurfarbe
Überschreibt die aktuelle Farbe mit einer für Schraffurmuster und kompakte Füllungen definierten Farbe. Der Farbwert wird in der Systemvariablen HPCOLOR gespeichert. Wenn der Schraffurtyp auf Muster festgelegt ist, können Sie auch eine neue Hintergrundfarbe definieren. Der Wert für die Hintergrundfarbe ist in der Systemvariablen HPBACKGROUNDCOLOR gespeichert.
Um die Schraffurfarbe für Objekte auf die aktuelle Farbe einzustellen, geben Sie “.” oder Aktuelle verwenden ein. Um die Hintergrundfarbe zu deaktivieren, geben Sie “.” oder keine ein.
Vorgabe-Objektfarbe
Geben Sie die Farbnummer (1 bis 255) oder den Farbnamen (bei den ersten sieben Farben) ein. Die Farbe rot wird beispielsweise durch die ACI-Nummer (AutoCAD Color Index) 1 oder den ACI-Namen rot bestimmt. Sie können auch die Schraffurfarbe auf VonLayer oder VonBlock setzen.
TrueColor
Geben Sie eine RGB-Farbe jeweils als Werte von 0 bis 255 ein, z. B. 210,155,95.
Farbbuch
Geben Sie eine benutzerdefinierte Farbe aus einem Farbbuch an, das auf Ihrem System installiert ist.
Wenn alle ausgewählten Objekte Verläufe sind, verwenden Sie die Option Eigenschaften, um Farben festzulegen.
Layer
Weist dem angegebenen Layer neue Schraffurobjekte zu, wobei der aktuelle Layer überschrieben wird. Geben Sie "” ein, um den aktuellen Layer zu verwenden.
Transparenz
Legt die Transparenz für ausgewählte Schraffuren oder Füllungen fest. Geben Sie den Transparenzwert (0 bis 90) oder " ein.” ein, um die aktuelle Objekttransparenz-Einstellung zu verwenden.
