Gibt an, ob und wann bestimmte Anwendungen bei Bedarf geladen werden.
| Typ: | Ganzzahl |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Ausgangswert: | 3 |
Wenn Sie diese Systemvariable auf 0 setzen, funktionieren Anwendungen von Drittanbietern sowie einige AutoCAD-Befehle nicht.
Wert |
Beschreibung |
0 |
Schaltet das Laden bei Bedarf ab. |
1 |
Bewirkt, dass beim Öffnen einer Zeichnung mit darin enthaltenen benutzerspezifischen Objekten die entsprechende Quellanwendung geladen wird. Diese Einstellung lädt die Anwendung jedoch nicht, wenn Sie einen der Befehle dieser Anwendung aufrufen. |
2 |
Lädt die Quellanwendung bei Bedarf, sobald Sie einen der Befehle dieser Anwendung eingeben. Diese Einstellung lädt die Anwendung jedoch nicht, wenn eine Zeichnung mit darin enthaltenen benutzerspezifischen Objekten geöffnet wird. |
3 |
Führt dazu, dass sowohl beim Öffnen einer Zeichnung mit darin enthaltenen benutzerspezifischen Objekten als auch bei der Eingabe eines der Befehle dieser Anwendung die Quellanwendung geladen wird |
