BEMSTIL (Befehl) Finden:
Steuert das Aussehen der Pfeilspitzen für die Bemaßung.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Pfeilspitze für die erste Maßlinie. Wenn Sie die erste Pfeilspitze ändern, wird die zweite Pfeilspitze automatisch angepasst. (Systemvariable DIMBLK1)
Mit der Option Benutzerspezifischer Pfeil können Sie eine individuelle Pfeilspitze definieren. Das Dialogfeld Benutzerdefinierten Pfeilblock auswählen wird angezeigt. Geben Sie den Namen eines benutzerdefinierten Pfeilspitzenblocks an. (Der Block muss sich in der Zeichnung befinden.)
Pfeilspitze für die zweite Maßlinie. (Systemvariable DIMBLK2)
Legt die Pfeilspitze für die Führungslinie fest. (Systemvariable DIMLDRBLK)
Zum Anzeigen und Einstellen der Pfeilspitzengröße. (Systemvariable DIMASZ)
Steuert bei Durchmesser- und Radialbemaßungen das Aussehen der Zentrumsmarken und der Mittellinien.
Die Befehle BEMMITTELP, BEMDURCHM und BEMRADIUS verwenden Zentrumsmarken und Mittellinien. Bei BEMDURCHM und BEMRADIUS wird die Zentrumsmarkierung nur dann gezeichnet, wenn die Maßlinie außerhalb des Kreises oder Bogens platziert wird.
Legt den Typ der zu verwendenden Zentrumsmarkierung oder Mittellinie fest.
Es wird weder eine Zentrumsmarke noch eine Mittellinie erstellt. Der Wert 0 wird in der Systemvariablen DIMCEN gespeichert.
Erstellt eine Zentrumsmarke. Die Größe der Zentrumsmarke wird in der Systemvariablen DIMCEN als positiver Wert gespeichert.
Erstellt eine Mittellinie. Die Größe der Mittellinie wird in der Systemvariablen DIMCEN als negativer Wert gespeichert.
Zum Anzeigen und Festlegen der Zentrumsmarke oder -linie. (Systemvariable DIMCEN)
Steuert die Abstandsbreite von Bemaßungsbrüchen.
Dient zum Anzeigen und Einstellen der Abstände bei Bemaßungsbrüchen.
Steuert die Anzeige des Bogensymbols in einer Bogenlängenbemaßung. (Systemvariable DIMARCSYM)
Fügt Bogenlängensymbole vor den Bemaßungstext ein. (Systemvariable DIMARCSYM)
Fügt Bogenlängensymbole oberhalb des Bemaßungstext es ein. (Systemvariable DIMARCSYM)
Unterdrückt die Anzeige von Bogenlängensymbolen (Systemvariable DIMARCSYM)
Steuert die Anzeige verkürzter Radiusbemaßungen.
Verkürzte Radiusbemaßungen werden häufig erstellt, wenn der Mittelpunkt eines Kreises oder Bogens außerhalb der Seite liegt.
Legt den Winkel des querlaufenden Segments der Maßlinie in einer verkürzten Radiusbemaßung fest. (Systemvariable DIMJOGANG)
Steuert die Anzeige verkürzter Linearbemaßungen.
Verkürzungen werden häufig zu Linearbemaßungen hinzugefügt, wenn die tatsächlichen Maßeinheiten durch die Bemaßung nicht exakt dargestellt werden. In der Regel ist die tatsächliche Maßeinheit geringer als der gewünschte Wert.
Legt die Höhe der Verkürzung fest, die durch den Abstand zwischen den beiden Scheitelpunkten der Verkürzungswinkel vorgegeben ist.
Zeigt Musterabbildungen von Bemaßungen an, nachdem Änderungen in den Einstellungen für den Bemaßungsstil vorgenommen wurden.
