Konvertieren Sie Volumenkörpern, Flächen und Legacy-Netztypen in Netzobjekte.
Mit dem Befehl NETZGLÄTTE können Sie bestimmte Objekte in Netzobjekte konvertieren. Sie können 3D-Volumenkörper, Flächen, und Legacy-Netztypen in die verbesserten Netzobjekte konvertieren, um deren erweiterte Funktionen wie Glätten, Feinheit, Falten und Teilen zu nutzen.
Die am besten voraussagbaren Ergebnisse erzielen Sie beim Konvertieren von 3D-Volumengrundkörperobjekten in Netzobjekte.
Sie können auch andere Objekttypen konvertieren, allerdings kann das Ergebnis von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Objekten gehören Sweeping-Flächen und Volumenkörper, ältere Polygon- und Vielflächennetzobjekte, Regionen, geschlossene Polylinien und mit 3DFLÄCHE erstellte Objekte. Die Ergebnisse für diese Objekte können Sie häufig verbessern, indem Sie die Konvertierungseinstellungen anpassen.
Die Einstellungen können im Dialogfeld Netz-Tesselationsoptionen (NETZOPTIONEN) geändert werden.
Wenn beispielsweise beim Netztyp Netzglättung optimiert (Systemvariable FACETERMESHTYPE) fehlerhafte Konvertierungen entstehen, können Sie für die Tesselationsform die Option Dreieck oder Vorwiegend Vierecke verwenden.
Sie können auch die Abweichung von der Originalform beeinflussen, indem Sie Maximalwerte für Versatz, Winkel, Seitenverhältnisse und Kantenlängen für die neuen Flächen festlegen. Das folgende Beispiel zeigt eine 3D-Volumenkörper-Spirale, die mit unterschiedlichen Tesselationseinstellungen in ein Netz konvertiert wurde. Die optimierte Netzversion wurde geglättet, die anderen beiden Konvertierungen jedoch nicht. Beachten Sie, dass die Konvertierung bei der Einstellung Vorwiegend Vierecke mit niedrigem Tesselations-Wert ein Netzobjekt mit der besten Annäherung an die Originalversion erzeugt. Durch Glättung des Objekts wird ein noch besserer Effekt erreicht.
Desgleichen, wenn Sie beobachten, dass bei einem konvertierten Netzobjekt mehrere lange, stark zersplitterte Flächen auftreten (wodurch es zu Lücken kommen kann), sollten Sie den Wert für die maximale Kantenlänge für neue Flächen verringern (Systemvariable FACETERMAXEDGELENGTH). Beim Konvertieren von Volumengrundkörperobjekten bietet dieses Dialogfeld auch die Option, die gleichen Vorgabeeinstellungen wie für die Erstellung von Netzgrundkörperobjekten zu verwenden.
Wenn Sie direkt in diesem Dialogfeld Konvertierungskandidaten auswählen, können Sie eine Voransicht erstellen lassen, bevor Sie sie akzeptieren.
