Dialogfeld Variablendefinition
SCHNELLKAL (Befehl) Finden
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Variablentyp
Legt den Typ der Variablen fest.
Konstant
Speichert die neue Variable als Konstante.
Funktion
Speichert die neue Variable als Funktion.
Variableneigenschaften
Definiert die Eigenschaften einer neuen Variablen.
Name
Enthält den Namen der Variablen. Namen von Konstanten dürfen keine Leerzeichen enthalten.
Gruppieren mit
Enthält die benannte Variable in der ausgewählten Kategorie. Bei Auswahl von Neu wird das Dialogfeld Kategoriedefinition geöffnet, in dem Sie eine neue Kategorie für die Variable definieren können.
Wert oder Ausdruck
Enthält den Wert oder Ausdruck für die Variable.
Beschreibung
Enthält eine Beschreibung der Variablen.
OK
Schließt das Dialogfeld und wendet die aktuellen Einstellungen auf die Variable an.
Abbrechen
Schließt das Dialogfeld, ohne die aktuellen Einstellungen anzuwenden.
Hilfe
Zeigt die Hilfe an.
Einstellungen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste klicken, stehen die folgenden Optionen im Kontextmenü zur Verfügung:
Schieben
Zeigt einen Cursor mit vier Richtungspfeilen an, mit dem Sie das Dialogfeld verschieben können. Das Dialogfeld kann nicht fixiert werden.
Größe
Zeigt einen Cursor mit vier Richtungspfeilen an, mit dem Sie eine Kante oder Ecke ziehen können, um ihre Größe anzupassen.
Schließen
Hiermit schließen Sie den Markierungssatz-Manager.
Fixieren zulassen
Schaltet die Funktion zum Fixieren der Position des Taschenrechners ein bzw. aus.
Anker rechts/Anker links
Weist den Taschenrecher einem Fixierungsanker auf der linken oder rechten Seite des Zeichenbereichs zu.
Autom. ausblenden
Öffnet und schließt eine schwebende Palette, sobald der Cursor darüber bewegt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt die Palette geöffnet.
Transparenz
Zeigt das Dialogfeld Transparenz an
