Die während der Wiedergabe eines Aktionsmakros zur Auswahl von Objekten verwendete Methode kann folgendermaßen geändert werden: Aufforderung zur Auswahl von Objekten, Verwendung der vor Beginn der Wiedergabe ausgewählten Objekte oder Verwendung der während der Wiedergabe erstellten Objekte.
Ein Objektauswahlknoten wird erstellt, wenn Sie bei entsprechender Aufforderung eines oder mehrere Objekte an einer Eingabeaufforderung Objekte auswählen auswählen, während ein Aktionsmakro aufgezeichnet wird. Wenn Sie ein Aktionsmakro bearbeiten, können Sie die Objektauswahlmethode eines Objektauswahlknotens für die Verwendung während der Wiedergabe ändern.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Verhalten eines Objektauswahlknotens zu ändern:
- Verwenden von Durch ein Makro erstellte Objektwahl. Wählt alle Objekte aus, die seit dem Start des Aktionsmakros erstellt wurden.
- Verwenden von Vorauswahl treffen. Verwendet die Objekte, die vor dem Start des Aktionsmakros ausgewählt wurden.
- Pause für Benutzereingabe Fordert zur Eingabe eines neuen Auswahlsatzes auf.
Anzeigen des Aktionsrekorders und Einrichten des Aktionsmakros
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Verwalten Gruppe Aktionsrekorder.
- Klicken Sie neben der Liste der Aktionsmakros auf den nach unten weisenden Pfeil.
- Wählen Sie in der Liste der Aktionsmakros das Aktionsmakro aus, das Sie verwalten oder ändern möchten.
Ein- und Ausschalten der durch ein Makro erstellten Objektauswahl während der Wiedergabe
- Erweitern Sie die Aktionsrekorder-Gruppe.
- Klicken Sie in der Aktionsstruktur mit der rechten Maustaste auf den Auswahlergebnisknoten, und klicken Sie dann auf Durch Makro erstellte Objektauswahl.
Verwenden der Vorauswahl während der Wiedergabe
- Klicken Sie in der Aktionsstruktur mit der rechten Maustaste auf den Auswahlergebnisknoten, und klicken Sie dann auf Vorauswahlsatz.
Eingabeaufforderung für Auswahl während der Wiedergabe
- Klicken Sie in der Aktionsstruktur mit der rechten Maustaste auf den Auswahlergebnisknoten, und klicken Sie dann auf Pause für Benutzereingabe.
