Aufnehmen von Aktionsmakros
Mit dem Aktionsrekorder können Sie Befehle und Eingabewerte für die Wiedergabe eines Aktionsmakros aufzeichnen.
Wenn Sie ein Aktionsmakro aufzeichnen, wird ein rotes Kreissymbol neben dem Fadenkreuz im Zeichnungsbereich angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Befehle und Eingaben aufgezeichnet werden.
Nach Beendigung der Aufzeichnung eines Aktionsmakros haben Sie die Möglichkeit, das Aktionsmakro zu speichern oder die als Aktionsmakro aufgezeichneten Aktionen zu verwerfen. Beim Speichern des Aktionsmakros müssen Sie einen Namen und optional eine Beschreibung sowie die Wiedergabeeinstellungen für das Aktionsmakro angeben. Die gespeicherte Aktionsmakrodatei (ACTM) wird in dem Ordner gespeichert, der in der Systemvariable ACTRECPATH angegeben ist.
Wenn der Aktionsrekorder so konfiguriert ist, dass er während der Wiedergabe auf Inkonsistenzen prüft, werden die Einstellungen der Zeichnungsumgebung zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Aktionsmakros mit den aktuellen Einstellungen der Zeichnungsumgebung verglichen. Beispiel: Der Aktionsrekorder vergleicht den Wert der Systemvariablen INSUNITS in der aktuellen Zeichnung mit dem Wert, der bei der Aufzeichnung des Aktionsmakros verwendet wurde. Wird eine Inkonsistenz erkannt, haben Sie die Möglichkeit, die Wiedergabe des Aktionsmakros fortzusetzen oder zu beenden. Die Fortsetzung der Wiedergabe kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Berücksichtigen Sie beim Aufzeichnen von Aktionsmakros die folgenden Richtlinien:
