Schraffurmuster können gestrichelte Linien enthalten, indem Sie die Länge von Strichen zu einer Definitionslinie für das Schraffurmusters hinzufügen.
Jede Strichlänge definiert die Länge eines Segments einer Linie. Ist eine Länge positiv, wird ein gezeichnetes Segment angezeigt. Ist eine Länge negativ, wird das Segment nicht gezeichnet. So entsteht ein Leerraum, auch bezeichnet als Abstand. Das Muster beginnt am Ursprung mit dem ersten Segment und bewegt sich dann kreisförmig durch die Segmente. Ein Strich der Länge 0 wird als Punkt gezeichnet. Pro Definitionslinie können Sie bis zu sechs Strichlängen definieren.
Das vorgegebene Schraffurmuster ANSI33 sieht wie folgt aus:
und wird folgendermaßen definiert:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Um beispielsweise ein Muster zu erstellen, mit dem gestrichelte Linien in einem Winkel von 45 Grad und mit einer Strichlänge von 0.5 Einheiten und einem ebenso langen Abstand dazwischen gezeichnet werden, müsste die Definition etwa so aussehen:
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Wenn Sie einen Strich der Länge 0.5 Einheiten, einen Abstand der Länge 0.25 Einheiten, einen Punkt und vor dem nächsten Strich einen weiteren Abstand der Länge 0.25 Einheiten zeichnen möchten, dann sieht die Definition etwa so aus:
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
Die Linien eines Schraffurmuster können mithilfe der Delta-x-Spezifikation in einer Familie gestrichelter Linien versetzt werden. Im folgenden Beispiel wird eine Familie von Linien gezeichnet, die voneinander durch einen Abstand von 0.5 Einheiten und einem Delta-x-Spezifikationswert von Null getrennt sind, was dazu führt, dass jede Linie ausgerichtet ist.
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Ein nach diesem Muster schraffierter Bereich sieht folgendermaßen aus:
Im folgenden Beispiel wird das vorherige Schraffurmuster mit einem Versatz entlang der X-Achse dargestellt.
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
Die Definition des Schraffurmusters ist ähnlich, nur ist die Delta-x-Spezifikation auf 0.5 festgelegt. Damit wird jedes nachfolgende Familienmitglied um 0.5 in Richtung der Linie (in diesem Fall parallel zur X-Achse) versetzt. Da die Linien unendlich lang sind, rutscht das Muster um den angegebenen Wert in die angegebene Richtung. Ein nach diesem Muster schraffierter Bereich sieht folgendermaßen aus:
