Wenn ein Aktionsmakro aufgezeichnet wird, werden alle Aktionen oder Eingaben in der Aktionsmakrodatei durch einen Knoten in der Aktionsstruktur dargestellt.
In der folgenden Tabelle sind die Symbole für die einzelnen Aktionen und Eingabewerte aufgeführt, die in der Aktionsstruktur angezeigt werden können.
Symbol | Name des Aktionsknotens | Beschreibung |
Pause für Benutzereingabe | Gibt an, dass die Wiedergabe für eine Benutzereingabe unterbrochen wird. | |
Benutzerdefinierte Textmeldung | Während der Wiedergabe wird eine Meldung angezeigt. | |
Einfügen eines Basispunkts | Während der Wiedergabe wird eine Benutzereingabe für einen Basispunkt angefordert. | |
Befehl | Ein Knoten, der die gesamte aufgezeichnete Eingabe für einen Befehl enthält. | |
Aktionsmakro | Der Knoten der obersten Ebene, der alle Aktionen enthält, die mit dem aktuellen Aktionsmakro verbunden sind. | |
Absoluter Koordinatenpunkt | Die absoluten Koordinatenwerte des bei der Aufzeichnung erfassten Punkts. | |
Relativer Koordinatenpunkt | Ein relativer Koordinatenwert, der auf den vorherigen Koordinatenwerten im Aktionsmakro basiert. | |
Eingabeaufforderungsinteraktion/Schlüsselwort | Eine Interaktion zwischen Eingabeaufforderung oder Schlüsselwort. Dieser Aktionsknoten kann nicht in eine Anforderung für eine Benutzereingabe umgewandelt werden. | |
Winkel | Ein Winkelwert. | |
Abstand | Ein Abstandswert. | |
Reell (Doppelt) | Ein numerischer Wert, der eine reelle Zahl mit doppelter Genauigkeit ist. | |
Ganzzahl | Ein ganzzahliger numerischer Wert. | |
Zeichenfolge | Ein Wert für die Textzeichenfolge. | |
Skalierfaktor | Ein Skalierungswert. | |
Farbe | Ein Farbwert. | |
Auswahlergebnisse | Der endgültige von einem Befehl verwendete Auswahlsatz. Er enthält einen Knoten für die einzelnen Unterauswahlen. | |
Durch ein Makro erstellte Objektwahl | Ein Auswahlsatz, der nur die Objekte enthält, die innerhalb des aktuellen Aktionsmakros erstellt wurden. | |
Ersten Satz auswählen | Der vorhandene Auswahlsatz wird durch die Objekte ersetzt, die vor Beginn der Wiedergabe für das Aktionsmakro ausgewählt wurden. | |
Benutzereingabe anfordern | Eine Anforderung für eine Objektauswahl. | |
Eigenschaftenpalette | Gibt an, dass in der Eigenschaften- oder Schnelleigenschaftenpalette eine Änderung vorgenommen wurde. | |
Eigenschaft | Eine in der Eigenschaften- oder Schnelleigenschaftenpalette vorgenommene Eigenschaftenänderung. | |
Objektfilter | Eine Auswahl, die durch die Anwendung eines Objektfilters über die Eigenschaften- oder Schnelleigenschaftenpalette getroffen wurde. Der Wert gibt an, welcher Objektfiltertyp verwendet wurde. | |
Modales Dialogfeld | Ein Knoten, der das aufgezeichnete Dialogfeld enthält, das während der Wiedergabe angezeigt wird. | |
Ansichtsänderung (Beobachtungsänderung) | Es ist eine Ansichtsänderung aufgetreten, die nicht explizit durch einen Befehl oder eine Änderung der Koordinaten verursacht wurde. | |
BKS-Änderung | Es ist eine BKS-Änderung aufgetreten, die nicht explizit durch einen Befehl oder eine Änderung der Koordinaten verursacht wurde. |
