Mussten Sie schon einmal einen Vorgang wie Versetzen durchführen und jedes Objekt einzeln auswählen? Oder vielleicht wollten Sie mehrere Objekte in ein einzelnes Objekt umwandeln, um die Bearbeitung zu erleichtern. Bestimmt, oder? In diesem "Haben Sie dies schon versucht?"-Artikel behandeln wir die Grundlagen des Verbindens von 2D-Linien zur Erstellung von Polylinien und des Verbindens von Bogen oder Schließen eines Bogens zur Erstellung eines Kreises. Außerdem werden einige der Vorteile beim Verbinden von Objekten erläutert.
Es gibt mehrere Kombinationen von Objekten, die miteinander verbunden werden können, wobei jede leicht unterschiedliche Anforderungen hat. Dieser Artikel befasst sich mit Linien, Polylinien und Bogen.
Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Objekte, die verbunden werden können, sowie ihre Anforderungen finden Sie unter VERBINDEN (Befehl).
Außerdem können Sie mit der Option Verbinden des Befehls PEDIT mehrere Linien, Bogen und Polylinien zu einer einzelnen Polylinie verbinden. Der Befehl PEDIT wird in diesem Artikel nicht behandelt.
Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaftenpalette geöffnet ist.
Sie können auch EIGENSCHAFTEN in die Befehlszeile eingeben.
Beim Verbinden von Objekten verwenden wir die Eigenschaftenpalette, um zu sehen, wie sich ihre Eigenschaften ändern.
Zwei wichtige Begriffe, die Sie kennen müssen, wenn Sie Objekte verbinden, sind kollinear und koplanar.
Objekte müssen kollinear sein oder sich an den Enden berühren. Mit Verbinden werden nur Objekte verlängert, die kollinear sind.
Beispiel 1
Wir verbinden zunächst Linien, die Lücken aufweisen.
Sie können auch in der Befehlszeile VERBINDEN eingeben.
Nach dem Quellobjekt ausgewählte Objekte übernehmen die Eigenschaften des Quellobjekts.
Es können mehrere Linien ausgewählt werden. Wenn sich die Objekte nicht am Ende berühren oder nicht kollinear sind, ignoriert VERBINDEN die Objekte.
In diesem Beispiel wähle ich die beiden verbleibenden Linien aus.
Das ist großartig. Die Lücken werden zwischen den Linien geschlossen, sodass eine einzelne Linie aus den vorherigen drei kollinearen Linien entsteht.
Beispiel 2
Wir versuchen es noch einmal, wählen diesmal jedoch eine andere Linie als Quellobjekt aus.
Sie können auch in der Befehlszeile Z eingeben.
Sehen wir uns dieses Beispiel genauer an.
Beachten Sie, dass die verdeckte Linie auch im Auswahlsatz enthalten ist. Dies ist kein Problem, da die verdeckte Linie ignoriert wird.
In der Eigenschaftenpalette werden fünf ausgewählte Linien angezeigt.
Die fünf Linien werden unter Verwendung der Eigenschaftswerte des Quellobjekts, in diesem Fall der verdeckten Linie, zu einer einzigen Linie verbunden.
Die oben genannte Methode ist eine gute Möglichkeit, überlappende Linien aus einer Zeichnung zu entfernen. Solange die Linien kollinear sind, können sie zu einer einzigen Linie verbunden werden.
Bisher haben wir Linien verbunden. Betrachten wir nun das Verbinden von Bogen. Der Vorgang ähnelt dem Verbinden von Linien, unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten.
Im Gegensatz zum Verbinden von Linien müssen sich Bogen beim Verbinden an den Enden berühren und koplanar sein.
Beginnen wir damit, einige Bogen zu verbinden.
Objekte, die nach dem Quellobjekt ausgewählt werden, übernehmen die Eigenschaften des Quellobjekts.
Es können mehrere Objekte ausgewählt werden. Wenn sich die Objekte nicht an den Enden berühren, ignoriert VERBINDEN die Objekte.
In diesem Beispiel verwende ich ein Kreuzen-Fenster, um die verbleibenden Bogen auszuwählen.
Weitere Informationen zu Objektauswahlmethoden finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht: Fenster, Zaun, Lasso und mehr.
Die vier separaten Bogen werden zu einem einzelnen Polylinienobjekt verbunden. Diese Polylinie kann mithilfe von Griffen geändert werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Griffen finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht: Greifen Sie zu!.
Weitere Informationen zu Objektpolylinien finden Sie unter Polylinien.
Bisher haben wir kollineare Linien und koplanare Bogen, die sich an den Enden berühren, verbunden.
Nehmen wir an, Sie haben einen Kreis, der in mehrere Bogensegmente aufgeteilt wurde. Da diese Bogen denselben Mittelpunkt und Radius aufweisen, können sie verbunden werden, auch wenn zwischen ihnen eine Lücke liegt.
Beim Verbinden von Bogen, die einen gemeinsamen Mittelpunkt und Radius haben, müssen mindestens zwei Bogen verbunden werden. Sie können nicht mehrere Bogen verbinden, um einen geschlossenen Kreis zu erstellen.
Beginnen Sie, indem Sie diese Bogen mit einer Lücke zwischen ihren Endpunkten verbinden.
Es können mehrere Bogen ausgewählt werden, auch wenn sie sich nicht berühren. Voraussetzung dafür ist, dass sie denselben Mittelpunkt und Radius haben.
Die Reihenfolge, in der Sie die Bogen auswählen, bestimmt die Richtung der Verbindung (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn).
Die drei Bogen wurden zu einem einzigen Bogenobjekt verbunden.
Auch wenn Sie alle Bogen auswählen, wird kein Kreis erstellt. Um einen Kreis aus einem Bogen zu erstellen, verwenden Sie die Option Schließen.
Der Bogen wird in ein Kreisobjekt umgewandelt.
Nachdem wir die Grundlagen zum Verbinden von Linien und Bogen sowie das Schließen eines Bogens zum Erstellen eines Kreises behandelt haben, erstellen wir eine geschlossene Polylinie aus mehreren Linien und zeigen, wie sie verwendet werden kann.
Das folgende Beispiel besteht aus mehreren einzelnen Linien- und Bogenobjekten.
Wir wählen die fortlaufenden Linien aus und wandeln sie in eine geschlossene Polylinie um.
Wenn ich jetzt die fortlaufende Linie auswähle, wird sie in der Eigenschaftenpalette als Polylinienobjekt angezeigt.
Im vorherigen Beispiel habe ich darauf geachtet, nur die fortlaufenden Linien und eine der Phantomlinien auszuwählen. Dadurch wurde die Phantomlinie als Teil der Auswahl ignoriert.
Versuchen wir es noch einmal. Diesmal wähle ich alle Linien in der Zeichnung mithilfe eines Kreuzen-Fensters aus.
Wenn ich jetzt die fortlaufende und die Phantomlinie auswähle, werden in der Eigenschaftenpalette zwei separate Polylinienobjekte ausgewählt. In einer Instanz des Befehls VERBINDEN konnte ich viele Linien und Bogen zu mehreren Polylinien verbinden.
Im folgenden Beispiel verwende ich VERSETZ, um eine neue Polylinie mit einem bestimmten Abstand von der ursprünglichen Polylinie zu erstellen.
Sie können auch in der Befehlszeile VERSETZ eingeben.
Durch Auswahl der geschlossenen Polylinie und Verwendung von VERSETZ konnte ich eine neue Polylinie innerhalb der ursprünglichen Polylinie erstellen.
Weitere Informationen zu VERSETZ finden Sie unter Versetzen von Objekten.
Im folgenden Beispiel verwende ich die geschlossene Polylinie als Schraffurumgrenzung und Schraffur innerhalb der Polylinie.
Sie können auch in der Befehlszeile SCHRAFF eingeben.
Ich habe die geschlossene Polylinie aus dem vorherigen Beispiel als Umgrenzung für die Schraffur verwendet.
Weitere Informationen zu SCHRAFF finden Sie unter Haben Sie dies schon versucht: Schraffur und Schraffurbearbeitung.
Mit dem Befehl URSPRUNG können Sie die Polylinie wieder in einzelne Objekte umwandeln.
Weitere Informationen zu URSPRUNG finden Sie unter URSPRUNG (Befehl).
Ich hoffe, dass Sie hierdurch einen besseren Überblick über den Befehl VERBINDEN und seine Funktionen erhalten haben. Die Möglichkeit, mehrere Objekte zu verbinden, um eine Polylinie oder eine geschlossene Polylinie zu erstellen, kann bei der Arbeit an komplexen Zeichnungen viel Zeit sparen.
Im Folgenden werden einige häufig verwendete Befehle in Bezug auf das Verbinden von linearen und gekrümmten Objekten beschrieben.
| Befehl | Beschreibung |
| BRUCH | Bricht das ausgewählte Objekt zwischen zwei Punkten. |
| ANPUNKTBRECH | Teilt das ausgewählte Objekt an einem bestimmten Punkt in zwei Objekte.
Anmerkung: Der Befehl ANPUNKTBRECH steht in AutoCAD sowie AutoCAD LT 2021 und höher zur Verfügung. Wenn Sie eine frühere Version verwenden, erhalten Sie durch Eingabe von @ als zweiten Punkt des Befehls BRUCH dasselbe Ergebnis.
| URSPRUNG | Teilt das ausgewählte Objekt an einem bestimmten Punkt in zwei Objekte. |
| VERBINDEN | Verbindet die Endpunkte von linearen und gekrümmten Objekten zu einem einzelnen Objekt. |
| VERSETZ | Erstellt konzentrische Kreise, parallele Linien und parallele Kurven. |
| Z | Macht den letzten Vorgang rückgängig. |
