Informationen zum Migrieren von früheren Versionen
Das Migrationsdienstprogramm migriert Einstellungen und Dateien aus einer früheren AutoCAD Electrical-Toolset-Version in die aktuelle Version. Viele Dateien im Ordner AutoCAD Electrical-Toolset können angepasst werden. Das Migrationsdienstprogramm migriert die benutzerdefinierten Einstellungen in die aktuelle Version. Sie bestimmen, welche Dateien migriert und welche Migrationsoptionen dabei verwendet werden sollen. Es gibt drei Arten des Migrations-Workflows:
Anmerkung: Das Zusammenführungs-Dienstprogramm, das für die Zusammenführung von Datenbankdateien und Schaltschrankinhalten verwendet wird, ist kein separates Dienstprogramm mehr. Es ist jetzt Teil des Migrationsdienstprogramms.
Migrationsfähige Dateitypen
Das Migrationsdienstprogramm unterstützt viele Dateitypen. Verschiedene Standardordner werden nach diesen Dateitypen durchsucht. Folgende Standardpfade werden vom Migrationsdienstprogramm durchsucht. Sie können das Migrationsdienstprogramm so einstellen, dass es auch andere Ordner durchsucht.
Anmerkung: Dateien werden in die aktuelle Ordnerstruktur migriert.
Je nach Datentyp gibt es zwei Migrationsoptionen.
In dieser Tabelle finden Sie Informationen zu den vom Migrationsdienstprogramm unterstützten Dateitypen, den Standard-Suchpfaden und den für die verschiedenen Dateitypen verfügbaren Migrationsoptionen.
Dateityp
Standardordner
Datei
Migrationsoptionen
Umgebungsdatei
Datenordner
wd.env
Kopieren oder Zusammenführen
Symbolmenü
Benutzer-Support-Ordner
*.dat
Bibliotheksmenü-Bilder
*.dll und *.slb
Kopieren
Sonstige Diabilder
Kopieren
Stilbilder
SPS- und Installationsordner\ACADE
Kopieren
Katalogdatenbank
Katalogordner
default_cat.mdb
Datenbank für die Umrisssuche
Katalogordner
footprint_lookup.mdb
Datenbank für die Stromlaufplansuche
Katalogordner
schematic_lookup.mdb
Kopieren
SPS-Datenbank
SPS-Ordner
ace_plc.mdb
Datenbank für Auswahllisten
Katalogordner
wd_picklist.mdb
Kopieren
DIN-Schiene
Katalogordner
wddinrl.xls
Kopieren
Datenbank für die Sprachkonvertierung
Katalogordner
wd_lang1.mdb
Kopieren
Bibliothekssymbole
Bibliotheksordner
Alle Ordner
Kopieren
Benutzerschaltkreise
Benutzerordner
*.dwg
Kopieren
Zeichnungsvorlagen
Pfad zu Registrierungsvorlage
*.dwt
Kopieren
Tabellenstile
Programm-Support-Ordner
tablestyle.dwg
Linientypen
Acade.lin
Liste zuletzt verwendeter Projekte
lastproj.fil
Kopieren
Anlage, Ortsbezeichnung
Benutzer
*.inst, *.loc
Kopieren
Beschreibungsliste
*.wdd
Kopieren
Nennwert-Standards
*.wdr
Kopieren
Externe Liste für Betriebsmittel-Kennzeichnungen
Benutzerordner
*.wdx
Kopieren
Tabelle für SPS-Einrichtung
Benutzerordner
*.wdi
Kopieren
Geräteliste-Einrichtung
Benutzerordner
*.wde
Kopieren
Bezeichnungen für Drahtfarbe/-durchmesser
Benutzerordner
*.wdw
Kopieren
Klemmennummer-Filter
Projektordner
*.wdn
Kopieren
Klemmenleistentabellen-Einrichtung
Benutzerordner
*.tsl
Kopieren
Kabelkanal-Einrichtung
*.wwl
Kopieren
Plotpapierformat
Generic paper size.txt
Kopieren
Schriftfeldzuordnung
Projektordner
*.wdt
Kopieren
Zuordnung der Schriftfeldbeschriftungen
Benutzerordner
*.wdl
Kopieren
Zuordnung der Gerätegruppenkennzeichnungen
Benutzerordner
wd_fam.dat
Kopieren
SPS-Zuordnung
wdmbblks.bsf
Kopieren
Zuordnung der RSlogix-Bezeichnungen
*.wdf
Kopieren
Zuordnung der Unity Pro-Symbole
Benutzerordner
*.map
Kopieren
Benutzerdefinierte Attribute
Benutzerordner
*.uda
Kopieren
Berichteinstellungen
Benutzerordner
*.set
Kopieren
Berichtgruppen
Benutzerordner
*.rgf
Kopieren
Tabellenzuordnungsdatei für Katalogzusammenführungen
Sie können mithilfe einer Zuordnungsdatei steuern, wo die Daten in der Katalogzieldatenbank platziert werden. Die Zuordnungsdatei (ACEDBMergeUtil.map) befindet sich im selben Verzeichnis wie das ausführbare Programm.
Anmerkung: Für Hersteller, Katalognummern und Felder gibt es zusätzliche Zuordnungen. Informationen zu diesen Zuordnungen finden Sie in der Zuordnungsdatei. Standardmäßig befindet sich das Verzeichnis für die Datei unter C:\Programme\Autodesk\AutoCAD {Version}\AcadE\.
Verwenden Sie die Zuordnungsdatei, um alle Zeitgeber-Relais (TD)-Tabellen in einer Tabelle zusammenzufassen. Sie steuert, welche Tabellen aus der Quelldatenbank genommen und in der Zieldatenbank in einer Tabelle platziert werden sollen.
[Tabellenzuordnung]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
Die Zuordnung von Platzhaltern für Katalogdatenbanktabellen ist auf der Seite der Quelldatenbanken (links) in der Zuordnungsdatei möglich. Beispiel: TD*=TD. Wenn die Tabellen- oder Platzhalterzuordnung verwendet wird und die Quelldatenbanktabelle betriebsmittelspezifisch ist, platziert das Zusammenführungs-Dienstprogramm den Tabellennamen im WDBLKNAM-Feld der Zieldatenbank. Dadurch wird der Symbolname für den Anfangsfilter vorgegeben, der im Katalogsuchfenster verwendet wird.
Tabellenzuordnungsdateien für die Integration von Datenbanken für die Umrisssuche
Es wird eine Zuordnungsdatei für die Umrisssuchdatenbank (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map) bereitgestellt. Diese Datei folgt den gleichen Regeln wie die Zuordnungsdatei für die Katalogintegration (ACEDBMergeUtil.map). In dieser Zuordnungsdatei sind keine Regeln vorab definiert. Die Datei ist lediglich eine Vorlage, die bearbeitet werden muss, um eine individuelle Integration zu ermöglichen.
Anmerkung: Standardmäßig befindet sich das Verzeichnis für die Datei unter C:\Programme\Autodesk\AutoCAD {Version}\AcadE\. In der Datei finden Sie Anleitungen zur Formatierung und zum Aufbau der Zeichenfolgen für die Verknüpfung.
SPS-Datenbank
Das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A verwendet die Modulkategorie, um den Einfügepunkt eines Moduls zu berechnen.
In den Versionen vor 2009 legte das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A die Modulkategorie basierend auf dem Wert im Feld BESCHREIBUNG oder dem Namen der SPS-Datenbanktabelle fest. Wenn beispielsweise das Feld BESCHREIBUNG die Zeichenfolge "*EIN*" enthält, wird es als Eingangsmodul betrachtet. In Version 2009 und neueren Versionen enthält die SPS-Datenbank ein Feld KATEGORIE. Wenn die SPS-Datenbank migriert wird, führt das Migrationsdienstprogramm automatisch das SPS-Datenbank-Migrationsdienstprogramm mit folgenden Standardeinstellungen aus.
Eingang
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/*
Ausgang
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT*
Kombination
*OTHER*,IO*,I0*
Das SPS-Datenbank-Mitgrationsdienstprogramm vergleicht die Werte im Feld BESCHREIBUNG der SPS-Datenbank mit den Standardwerten für Eingang, Ausgang oder Kombination. Wenn es keinen Treffer gibt, wird der Name der Datenbanktabelle verglichen. Wenn es im Feld BESCHREIBUNG oder im Tabellennamen Übereinstimmungen gibt, wird der richtige Wert der KATEGORIE für dieses Modul eingegeben.
Das Migrationsdienstprogramm der SPS-Datenbank aktualisiert alle Tabellen in der SPS-Datenbank, die auf diesen Werten basiert.
Anmerkung: Leerzeichen sind als Teil der Suchzeichenfolge im Text enthalten. Beispielsweise wird mit "EIN{space}*" "EIN Modul" gefunden, jedoch nicht "EINGANG".
Zusammenführen von wd.env
Die Datei wd.env kann Einstellungen enthalten, denen AutoCAD Electrical-Toolset den Speicherort bestimmter Dateien entnehmen kann. Zu diesen Dateien können die Katalog- und Suchdatenbanken, Diabibliotheken und Benutzerschaltkreise gehören. Die Pfade der migrierten Datei wd.env werden beim Migrieren dieser abhängigen Dateien verwendet.
Beispiel:
Migrationsoption
Vorherige Version der Datei wd.env
Aktuelle Version der Datei wd.env
Endgültige Version der Datei wd.env
Zusammenführen - Überschreiben
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={Standardpfad}
WD_CAT=n:\shared\
Zusammenführen
WD_CAT=n:\shared\
Wenn Sie auch die Katalogdatenbank für die Migration auswählen, werden die Daten aus der Quellkatalogdatenbank basierend auf den ausgewählten Migrationsoptionen, z. B. Zusammenführen - Überschreiben, in die Zielkatalogdatenbank migriert. Der vorgeschlagene Zielordner für die migrierte Katalogdatenbank ist der Pfad in der migrierten Datei wd.env.
Wenn Sie den Migrationsstatus der Datei wd.env ändern, werden Sie zum Aktualisieren dieser abhängigen Dateien aufgefordert, um sicherzustellen, dass der Ort jeder einzelnen Datei den wd.env-Einstellungen entspricht
Protokolldatei
Bei jedem Ausführen des Migrationsdienstprogramms werden Informationen über die Migration in die Datei acemigration.log geschrieben. Diese Protokolldatei enthält das Datum der Migration, den Benutzernamen und Informationen über die migrierten Dateien. Die Protokolldatei ist im Benutzerordner gespeichert. Der vorgegebene Speicherort lautet C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\.
Sicherungskopien
Von jeder migrierten Datei wird eine Sicherungskopie erstellt. Die Sicherungsdatei wird im selben Verzeichnis wie die Originaldatei erstellt. Der Name ist identisch, weist jedoch die Erweiterung .bak auf.
Anmerkung: Für Bibliothekssymbol-Zeichnungsdateien und Dias werden keine Sicherungskopien erstellt.
