Schaltkreis-Designer - Einrichten der automatischen Größenbestimmung für Betriebsmittel
Der Schaltkreis-Designer kann den Nennwert für Betriebsmittel im Schaltkreis anhand eines Vielfachen des Volllast-Ampere-Werts des Motors oder der Last berechnen. So kann z. B. die Norm für Elektrotechnik vorschreiben, dass ein Trennschalter über einen Nennwert von mindestens 115 % des Laststromwerts verfügen muss. Eine erwartete Maximallast von 28 A würde einen Trennschalter mit einem Nennwert von mindestens 115 % von 28 A oder 32,2 A erfordern. Bei Standard-Nennwerten von 30 und 60 A würde ein Trennschalter mit 60 A ausgewählt werden.
Eine solche automatische Berechnung kann durch Erstellen einer Beziehung zwischen dem Aufruf im Feld ANNOTATE_LIST in der Schaltkreis-Codetabelle der Schaltkreis-Designer-Tabellenkalkulationstabelle und den MOTOR_I_*-Tabellen in der elektrischen Normendatenbank erreicht werden.
Dies wird wie folgt definiert:
Wenn ein Betriebsmittel über mehrere berechnete Werte wie z. B. einen Trennschalter mit Sicherungen verfügt, werden die NENNWERT-Attribute für das Betriebsmittel durch ein Semikolon voneinander getrennt, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
(c:ace_cb_anno2 nil "A7" "NENNWERT1;NENNWERT2" nil 0)
Die Tabelle MOTOR_I_MAP enthält entsprechende durch ein Semikolon getrennte Werte in der Spalte NENNWERT.
Anmerkung: Weitere Informationen zu API-Aufrufen für den Schaltkreis-Designer finden Sie in der API-Dokumentation.
