Navigieren Sie zum richtigen Speicherort der *.emx-Datei, und stellen Sie den Datenaustausch zwischen AutoCAD Electrical-Toolset- und Inventor-Projekten wieder her. Wenn Sie die *.emx-Datei verschoben oder kopiert haben, ist die elektromechanische Verknüpfung unterbrochen. In diesem Dialogfeld werden Sie daraufhin aufgefordert, eine Verbindung mit der richtigen elektromechanischen Datei herzustellen.
Liste der Optionen
- Durchsuchen
- Öffnet das Dialogfeld Elektromechanische Verknüpfungsdatei auswählen, in dem Sie navigieren und die elektromechanische *.emx-Datei auswählen können.
Eigenschaften der elektromechanischen Verknüpfungsdatei
Zeigt Dateipfad, Dateinamen und Speicherort der elektromechanischen Verknüpfungsdatei an.
- Pfad der Verknüpfungsdatei
- Zeigt den Speicherort der Datei an.
- Dateiname der elektromechanischen Verknüpfungsdatei
- Zeigt den Namen der elektromechanischen Datei an.
- Freigegebenen Ordner angeben
- Zeigt den Speicherort des Ordners an. Der Ordner kann sich auf dem lokalen Laufwerk oder auf Netzwerklaufwerken befinden.
Zeigt die verknüpften AutoCAD- und Inventor-Projekte mit Baugruppen und Unterbaugruppen an.
- Verbundenes Electrical-Projekt
- Zeigt das verknüpfte AutoCAD Electrical-Toolset-Projekt an.
- Verbundenes Inventor-Projekt
- Zeigt das verknüpfte Inventor-Projekt an.
- Verbundene Baugruppen/Unterbaugruppen
- Zeigt alle verbundenen Inventor-Baugruppen und -Unterbaugruppen an.
Synchronisierungseinstellungen
Gibt an, welche Daten (Vergleich zwischen Inventor und AutoCAD Electrical-Toolset) zu bevorzugen sind, wenn es während der Synchronisierung einen Verknüpfungskonflikt gibt. Wenn das gleiche Betriebsmittel neu verknüpft wird, hat das lokale Betriebsmittel Vorrang. Die Vorgabeeinstellung ist AutoCAD Electrical-Toolset.
- AutoCAD Electrical-Toolset
- Bevorzugt während der Synchronisierung die Daten von AutoCAD Electrical-Toolset.
- Inventor
- Bevorzugt während der Synchronisierung die Daten von Inventor.
Projektverknüpfung aufheben
Öffnet das Dialogfeld Verknüpfung des Electrical-Projekts aufheben, in dem Sie die Verknüpfung der AutoCAD Electrical-Toolset-Projektdatei mit der verknüpften elektromechanischen Datei aufheben können.
Schließen
Schließt das Dialogfeld.
