Definiert das Format für Querverweistext einschließlich dem Trennzeichen zwischen Verweisen, die Anzeige von nicht verwendeten Kontakten sowie die Sortierreihenfolge
FindenKlicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projekt- oder Zeichnungsnamen, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Querverweise. Wählen Sie im Abschnitt Anzeige der Betriebsmittelquerverweise die Option Textformat, und klicken Sie auf Einrichten.
Im Feld Querverweis-Separator können Sie ein beliebiges Zeichen als Trennzeichen zwischen Verweisen für dasselbe Attribut festlegen. Leerzeichen sind zulässig. Als Standardtrennzeichen wird ein Komma verwendet. Verwenden Sie das Zeichen "|" an beliebiger Stelle im Feld, um das XREF-Attribut in Absatztext zu ändern und nach jedem Verweis einen Zeilenumbruch einzufügen. Der Trennzeichenwert wird auf die Zeichnungseinstellungen in der WD_M-Blockdefinition oder auf das zu überschreibende Betriebsmittel in den Zeichnungseinstellungen angewendet.
Wenn zwei oder mehr Verweise für dasselbe Querverweisattribut vorhanden sind, werden die einzelnen Verweise durch das angegebene Trennzeichen getrennt. Wenn Sie ein Komma als Trennzeichen verwenden, sehen die Verweise wie folgt aus:
Schließer 412,633
Schließer 20.3,21.3
Zeigt ein Beispielbild des definierten Querverweisformats an.
Nicht verwendete untergeordnete Symbole anzeigen (Kontakte) |
Zeigt die Hilfssymbole an, die nicht referenziert oder nicht in der Liste der Anschlusspunkte des Projekts verwendet werden. |
Getrennter Querverweis |
Zeigt jedes nicht verwendete Hilfssymbol in einem eigenen Querverweis an. |
Gesamtzahl der Kontakte |
Zeigt die Gesamtzahl aller nicht verwendeten Hilfssymbole in einem Querverweis an. |
Querverweis ausfüllen mit |
Gibt an, was an der Stelle eines nicht verwendeten Querverweises sowohl für die Option Getrennter Querverweis als auch die Option Gesamtzahl der Kontakte angezeigt werden soll. Wenn dies leer gelassen wird, wird an der Stelle des Querverweises ein Leerzeichen angezeigt. Wenn Sie z. B. den Text "RE" für Reserve eingeben, wird "RE" im Querverweis angezeigt. |
Querverweise nach Strompfad sortieren |
Zeigt die Verweise in der Reihenfolge an, in der die Kontakte auf dem Strompfad des Projekts gefunden werden. |
Querverweise nach Liste der Anschlusspunkte sortieren |
Zeigt die Verweise in der Reihenfolge an, in der die Liste der Anschlusspunkte auf dem übergeordneten Betriebsmittel definiert ist. Die Liste wird unabhängig davon sortiert, ob die Anschlüsse als Teil der Verweise angezeigt werden. |
