Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die im AutoCAD Mechanical 2019-Toolset vorgenommenen Änderungen.
Aktualisierte Symbole
Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, unseren Kunden eine ansprechende visuelle Darstellung zu bieten, finden Sie in der AutoCAD Mechanical 2019-Toolset-Version jetzt neue, sogenannte flache Symbole in der Benutzeroberfläche der Multifunktionsleiste, der Statusleiste, des Schnellzugriff-Werkzeugkastens und des Anwendungsmenüs.
DWG Vergleichen
Mit der Funktion für den Zeichnungsvergleich können Sie die Unterschiede im Modellbereich zwischen zwei Versionen derselben Zeichnung oder in unterschiedlichen Zeichnungen hervorheben. Mithilfe von Farben können Sie zwischen den Objekten, die für jede Zeichnung eindeutig sind, und den Objekten, die in beiden Zeichnungen vorkommen, unterscheiden. Sie können Objekte vom Vergleich ausschließen, indem Sie ihre Layer ausschalten.
Verbesserung der Produktqualität
Bei Projekten zur Produktzuverlässigkeit wurden folgende Verbesserungen erzielt:
- Neues Warnhinweis-Aufgabendialogfeld beim Öffnen von Zeichnungen, die isolierte Positionsnummern aufweisen (Bauteilreferenz gelöscht).
- Es ist jetzt möglich, eine Symbolführungslinie zu einem kreisförmigen Objekt hinzuzufügen, das in ein anderes Objekt eingebettet ist.
- Die Texthöhe in AMNOTE weist kein Problem mit dem Skalierungsfaktor des Skalierbereichs mehr auf.
- Einige benutzerdefinierte Vorlagen haben keine Abstürze beim Einfügen von Standardbohrungen mehr.
- IGES/STEP-Importprobleme bei einigen IGES/STEP-Dateien sind jetzt behoben.
- Die Fasenbemaßung wird jetzt ordnungsgemäß bezüglich des ausgewählten Bemaßungsstils angezeigt.
- Kein Absturz mehr beim Zugriff über das Dialogfeld Optionen über das Kontextmenü in einigen Zeichnungen.
- Partielle Anpassungsdatei (AMACAD) steht nun wieder zur Verfügung.
- Dialogfeld AMLAYER wird bei höherer Textskalierung unter Windows (z. B. 125 % oder 150 %) nicht mehr kleiner.
- AMNOTE zeigt Text und Führungslinie nach dem Einfügen aus der Vorlagenbibliothek nicht mehr in umgekehrter Reihenfolge an.
- Befehlsvoransicht wird für Löschvorgang in Strukturzeichnungen oder Zeichnungen mit Verdeckt-Situationen deaktiviert.
- Tabellenzellen können jetzt korrekt ausgewählt werden, wenn Verdeckt-Situationen in der Zeichnung vorhanden sind.
- Das Speichern im AutoCAD 2018-Format ist jetzt möglich, wenn FILEDIA auf 0 gesetzt ist.
- Im Schraffur-Katalog können jetzt AutoCAD Mechanical-Toolset-Schraffurmuster angezeigt werden.
