In diesem Dialogfeld können Sie die anfänglichen Parameter zum Erstellen eines Kanalsystems eingeben, wie z. B. einen Namen, eine optionale Beschreibung, eine Komponentenliste oder Layer.
Außerdem können Sie ein Referenz-DGM und/oder eine Achse zum Verknüpfen mit dem Kanalsystem auswählen.
Zeigt den Namen des Druckleitungsnetzes an, dem das Kanalsystem zugeordnet wird.
Gibt den Namen des Kanalsystems an. Jedes Kanalsystem muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Vorlage für Kanalsystemname Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage des Kanalsystems ändern können.
Gibt eine optionale Beschreibung für das Kanalsystem an.
Gibt die Komponentenliste an, die mit dem Kanalsystem verknüpft ist. Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit Druckleitungsnetz-Komponentenlisten.
Gibt die Größe und das Material für die Haltungen des Kanalsystems an. Diese Liste wird mit den Daten der zugehörigen Komponentenliste gefüllt.
Öffnet das Dialogfeld Druckleitungsnetz - Layer, in dem Sie die Druckleitungsnetz-Komponenten bestimmten Layern in der Zeichnung zuweisen können.
Gibt das Referenz-DGM an, das mit diesem Kanalsystem verknüpft ist. Das DGM wird als Höhendaten für das Kanalsystem verwendet.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird aus dem Referenz-DGM ein Geländelängsschnitt erstellt. Der Geländelängsschnitt kann im Dialogfeld Kanalsystem-Längsschnitteinstellungen ausgewählt werden.
Gibt an, dass die Oberkante des Kanalsystems mit einer bestimmten Tiefe unter dem Referenz-DGM festgelegt wird. Wenn der Wert negativ ist, wird die Oberkante des Kanalsystems oberhalb des Referenz-DGMs festgelegt. Dieser Wert wird zwischen dem Referenz-DGM und der äußeren Oberkante der Haltung oder der Haltungsanschlussstücke gemessen, wie im Dialogfeld Kanalsystem-Längsschnitteinstellungen definiert.
