So fügen Sie Druckleitungsnetze zu Höhenplänen hinzu
Sie können ein komponentenbasiertes Druckleitungsnetz zu einem Höhenplan hinzufügen, indem Sie eine Achse aus dem Druckleitungsnetz erstellen und anschließend einen Längsschnitt aus dieser Achse generieren. Pfadbasierte Druckleitungsnetze verwenden ihre Kanalsysteme als Achsen. Außerdem können Sie Druckleitungsnetz-Komponenten, die in der Draufsicht enthalten sind, zu einem vorhandenen Höhenplan hinzufügen.
Wenn Sie nach dem Hinzufügen von Komponenten aus der Draufsicht in den Höhenplan neue Komponenten in der Draufsicht erstellen, müssen Sie diese Komponenten zum Höhenplan hinzufügen.
Die neuen im Höhenplan erstellten Komponenten werden jedoch im Modell erstellt (das heißt, sie sind automatisch im Höhenplan sichtbar). Durch Bearbeiten einer Komponente in einer der beiden Ansichten (Draufsicht, Höhenplan) wird das Modell bearbeitet, sodass die Änderung in beide Ansichten übertragen wird.
So können Sie eine Achse aus einem komponentenbasierten Druckleitungsnetz erstellen und das Druckleitungsnetz gleichzeitig zu einem Längsschnitt hinzufügen
  1. Führen Sie den Befehl Achse aus Druckleitungsnetz erstellen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Längsschnitt und Höhenplan erstellen im Dialogfeld Achse aus Druckleitungsnetz erstellen.
  2. Nach dem Klicken auf OK wird das Dialogfeld Längsschnitt aus DGM erstellen angezeigt. Fügen Sie das gewünschte DGM zur Liste Längsschnitt hinzu, und klicken Sie anschließend auf In Höhenplan zeichnen .
  3. Stellen Sie im Assistenten Höhenplan erstellen auf der Seite Kanalnetzanzeige sicher, dass die zum Höhenplan hinzuzufügenden Druckleitungsnetz-Komponenten ausgewählt sind.
  4. Klicken Sie auf Höhenplan erstellen, und wählen Sie einen Einfügepunkt in der Zeichnung.
So können Sie mindestens eine Druckleitungsnetz-Komponente zu einem vorhandenen Höhenplan hinzufügen
  1. Wählen Sie mindestens eine Druckleitungsnetz-Komponente in der Draufsicht, die Sie zum Höhenplan hinzufügen möchten. Die kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) wird angezeigt.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Längsschnitt auf Komponenten in Höhenplan zeichnen Finden.
    Anmerkung: Um diesen Befehl verwenden zu können, müssen ein Längsschnitt und ein Höhenplan in der Zeichnung vorhanden sein.
    Anmerkung: Pfadbasierte Längsschnitte für Druckleitungsnetz-Kanalsysteme können nicht bearbeitet werden, wenn sie sich in einem Höhenplan befinden, dessen zugeordnete Achse nicht der Achse des Kanalsystems entspricht.
  3. Wählen Sie den Höhenplan, zu dem Sie die Druckleitungsnetz-Komponenten hinzufügen möchten.
