Dialogfeld Entwässerungsschacht-/-bauwerksparameter zuordnen
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Parameterzuordnung zu Schächten/Bauwerken in vorhandenen Kanalnetzen anzuwenden, damit diese die Parameter besitzen, die für den Befehl Freispiegelkanalnetzwerk analysieren erforderlich sind.
Eine Parameterzuordnung ist nur für Komponenten erforderlich, die mit dem Komponenten-Builder erstellt wurden. Mit dem Infrastructure Parts Editor erstellte Komponenten besitzen bereits die Parameter, die für den Befehl Freispiegelkanalnetzwerk analysieren erforderlich sind.
Dieser Befehl kann im aktuellen Kanalnetzkatalog verwendet werden.
Anmerkung: Mit diesem Befehl werden unter Umständen die Eigenschaften von Schächten/Bauwerken in vorhandenen Kanalnetzen geändert.
Wenden Sie die Zuordnung auf alle Felder aller Komponenten in bestehenden Kanalnetzen an
Gibt an, dass die Zuordnungskonfiguration auf alle Felder angewendet wird, auch wenn für diese bereits ein Wert angegeben wurde.
Wenden Sie die Zuordnung nur auf leere Felder an
Gibt an, dass die Zuordnungskonfiguration nur auf Felder angewendet wird, für die noch kein Wert angegeben wurde.
Öffnet das Dialogfeld Parameter-Zuordnungskonfiguration Entwässerungsschacht/-bauwerk, in dem Sie die Parameterzuordnung für den aktuellen Kanalnetzkatalog festlegen.
