Registerkarte Regeln (Dialogfeld Schacht-/Bauwerksregeln)
Auf dieser Registerkarte können Sie die im Schacht-/Bauwerksregelsatz enthaltenen Regeln anzeigen oder bearbeiten.
Sie können die Werte von vorhandenen Regeln ändern oder Regeln hinzufügen und löschen. Außerdem können Sie die Reihenfolge ändern, in der Regeln verarbeitet werden, indem Sie ihre Anzeigereihenfolge in diesem Dialogfeld ändern.
Anmerkung: Beim Importieren von Kanalnetzen aus LandXML oder Storm Sewers Extension werden keine Regeln auf Haltungen oder Schächte/Bauwerke angewendet.
Regel hinzufügen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Regel hinzufügen anzuzeigen, in dem Sie eine neue Regel auswählen können, die diesem Regelsatz hinzugefügt werden soll.
Regel löschen
Sie können eine Regel aus dem Regelsatz entfernen, indem Sie die Regel im Dialogfeld auswählen und auf diese Schaltfläche klicken.
Nach-oben- und Nach-unten-Pfeilschaltflächen
Sie können die Reihenfolge ändern, in der Regeln verarbeitet werden, indem Sie ihre Anzeigereihenfolge in diesem Dialogfeld ändern. Regeln werden nacheinander verarbeitet, wobei zunächst die oberste Regel und zuletzt die unterste Regel in diesem Dialogfeld verarbeitet wird.
Haltungsabsturz im Schacht/Bauwerk
Diese Regel vergleicht alle an einen Schacht bzw. ein Bauwerk angeschlossenen Haltungen und stellt sicher, dass Haltungen an logischen Positionen in den Schacht bzw. das Bauwerk hineinführen und aus ihm herausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zur Regel Haltungsabsturz über Schacht/Bauwerk.
Absturz-Referenzposition
Bestimmt die Absturzposition anhand der Sohle, des Profilscheitels oder der Profilachshöhe der Haltung.
Absturzhöhe
Bestimmt das Gefälle zwischen der niedrigsten hineinführenden Haltung und einer beliebigen herausführenden Haltung, die an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossen sind.
Maximale Absturzhöhe
Bestimmt die maximale Absturzhöhe zwischen der niedrigsten hineinführenden Haltung und einer beliebigen herausführenden Haltung, die an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossen sind. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
Prüfung der maximalen Haltungsgröße
Anhand dieser Regel wird überprüft, ob Haltungen, die in einen Schacht/ein Bauwerk hineinführen, einen Durchmesser oder eine Breite haben, die einen bestimmten Maximalwert überschreitet. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zur Schacht- und Bauwerksregel für die Prüfung der maximalen Haltungsgröße.
Maximaler Haltungsdurchmesser oder maximale Haltungsbreite
Bei runden Haltungen wird dieser Parameter verwendet, um den Durchmesser der Haltung zu messen. Bei rechteckigen Haltungen dient er zum Messen der Breite. Wenn der Durchmesser bzw. die Breite einer Haltung den Maximalwert überschreitet, wird eine Warnung zu dem Schacht/Bauwerk ausgegeben. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
Einstellen der Sumpftiefe
Diese Regel gibt die Sumpftiefe oder den vertikalen Abstand von der Sohle der niedrigsten mit dem Schacht/Bauwerk verbundenen Haltung zum unteren Bereich des Schachts/Bauwerks an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zur Regel Sumpftiefe festlegen für Schächte/Bauwerke.
Sumpftiefe
Stellt die Sumpftiefe ein.
Absturzhöhe
