In diesem Dialogfeld können Sie abhängige Achsparallelen und die dazugehörigen Längsschnitte aus einer vorhandenen Achse erstellen.
Sie können mehrere Achsparallelen gleichzeitig erstellen, einschließlich einer unterschiedlichen Anzahl von Achsparallelen auf jeder Seite der übergeordneten Achse. Der Versatzabstand kann auf beiden Seiten der übergeordneten Achse unterschiedlich sein.
Gibt den Namen der übergeordneten Achse an.
Gibt das Format des Achsnamens an. Wenn Sie dieses Format ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Dialogfeld Namensvorlage zu öffnen.
Gibt die Anfangs- und Endstationen auf der übergeordneten Achse an, an denen die Achsparallelen beginnen und enden. Sie können entweder numerische Werte eingeben oder auf die Schaltflächen klicken und Positionen in der Zeichnung auswählen.
Gibt die Anzahl der Versätze an, die auf jeder Seite der Achse erstellt werden sollen. Die linke und die rechte Seite werden von einer Position aus bestimmt, die sich gegenüber des Endes der übergeordneten Achse befindet.
Gibt den Versatzabstand auf beiden Seiten zwischen dem Achspaar an.
Verwenden Sie diese Registerkarte, um grundlegende Informationen zur Achse einzugeben (u. a. Gebiet, Stil und Beschriftungssatz).
Gibt das Gebiet für die Achse an. Wählen Sie ein Gebiet aus der Liste aus, oder klicken Sie auf
, um ein Gebiet zu erstellen oder um ein Gebiet aus einem Objekt in der Zeichnung auszuwählen. Die Achse und das Objekt, das Sie in der Zeichnung ausgewählt haben, werden mit demselben Gebiet verknüpft.
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Stil in der Zeichnung auszuwählen.
Gibt die Stiloptionen an. Sie können einen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil in der Zeichnung auswählen.
Zeigt das Dialogfeld Stildetailsan. Zeigen Sie die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
Zeigt den Layer an, auf dem das Achsobjekt erstellt wird.
Öffnet das Dialogfeld Objektlayer, in dem Sie einen Layer auswählen oder erstellen können, auf dem die Achse gezeichnet wird.
Zeigt den vorgabemäßigen Achsbeschriftungssatz an. Sie können entweder den vorgegebenen Längsschnittbeschriftungssatz übernehmen oder in der Liste einen anderen Satz aus der Zeichnung auswählen.
Bearbeitet oder kopiert den aktuellen Beschriftungssatz oder erstellt einen Beschriftungssatz. Über das Symbol Stildetails erhalten Sie eine Vorschau des aktuellen Stils.
Zeigt das Dialogfeld Stildetails an. Zeigen Sie die Beschriftungssatz- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
