In einer Autodesk Civil 3D-Zeichnung wird ein Gebiet zum Zusammenfassen bzw. Gruppieren von untergeordneten Sammlungen, wie z. B. Parzellen, Achsen und Verschneidungen, anhand einer gemeinsamen Topologie verwendet.
Wenn unter der Sammlung Gebiete gruppierte Objekte in eine LandXML-Datei exportiert werden, wird auch der Gebietsname exportiert.
Wenn Objekte aus einer LandXML-Datei in die Zeichnung importiert werden, können Sie mithilfe der folgenden Gebietsauswahllisten im Dialogfeld LandXML importieren die Zielgebiete für Objekte angeben.
Achsgebiet gibt das Gebiet an, in dem sich die Achsen befinden. Die Vorgabeeinstellung ist <Keine>. Dabei werden die Achsen in die Sammlung Achsen der obersten Ebene eingefügt, und es wird verhindert, dass sie mit Parzellen interagieren.
Parzellengebiet gibt das Gebiet an, in dem sich die Parzellen befinden. Wenn in der Zeichnung keine Gebiete vorhanden sind, werden die Parzellen in das Vorgabegebiet (Gebiet 1) eingefügt. Wenn die LandXML-Datei über einen Gebietsnamen für ihre Elemente verfügt, wird dieser Gebietsname in der Zeichnung erstellt, und die Parzellen werden entsprechend zugewiesen.
Elementkantengebiet gibt das Gebiet an, in dem sich die Elementkanten befinden. Die Vorgabeauswahl ist <Keine>. Dabei werden die Elementkanten in die Sammlung Elementkanten der obersten Ebene eingefügt.
Anmerkung: Zudem gibt es eine Einstellung auf der Registerkarte
Importieren im Dialogfeld LandXML-Einstellungen mit einer zusätzlichen Option zum Angeben des Gebiets für Elementkanten. Bei Auswahl der Option
Gebiet in der Quelldatei im Dialogfeld LandXML-Einstellungen werden die Elementkanten zum in der Quelldatei gefundenen Gebiet hinzugefügt. Bei Auswahl der Option
Im Dialogfeld LandXML importieren festgelegtes Gebiet werden die Elementkanten zum im Dialogfeld LandXML importieren angegebenen Gebiet hinzugefügt.
- Sie können auch eine Einstellung auf der Registerkarte Importieren im Dialogfeld LandXML-Einstellungen zur Angabe eines Gebiets für Elementkanten verwenden, die beim Importieren von DGM-Bruchkanten erstellt werden. Wenn Sie Bruchkanten als Elementkanten erstellen, können Sie mit der Einstellung Elementkantengebiet ein Gebiet angeben.
